Also Ich habe das so aufgebaut:
- Klinke richtung Laptop
Scanner-Klinke (Verteiler auf 2 Ausgänge)
- Klinke richtung externer Lautsprecher
Der Lautsprecher bekommt Signal (macht Geräusche, wenn ich z.B. den Squelch runterregle..
Aber bei meinem Laptop und ganz besonders BosMon kommt kein Signal an, so dass ich keine Signale auswerten kann.
Außerdem bekommt mein Scanner keine Funkmeldungen mehr..... Er scannt dann die ganze Zeit nur aber findet kein Signal mehr..... Ich habe das Gefühl, dass die Klinke irgendwie die Antenne stört oder so... Könnte das sein? Was dieser Vermutung aber widerspricht ist, dass der Scanner noch ganz normal Signal bekommt, wenn ich nur den Lautsprecher angeschlossen habe... Könnte das also auch an der Verbindung mit dem Laptop liegen?
