Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Commander 5 und Fug7
    Hallo Leute!
    Ich habe ein Problem mit unserem FMS Hörer und einem Fug7.
    Normalerweise sollte der eingebaute Lautsprecher beim Fug7 abgeschaltet werden, sobald man die Sendetaste drückt, dies ist jedoch nicht der Fall, sodass es unter Umständen zu Rückkopplungen kommt. Mit einem Funk75 funktioniert es jedoch einwandfrei.
    Viele Grüße
    Funkstille Alarmierung!
    Zitat Zitat von Snickers133 Beitrag anzeigen
    Hallo Leute!
    Sehr merkwürdig.
    Für die PTT wird eigentlich nur Pin C (PTT) mit Pin B (+12V) verbunden.
    Das ist Standard bei NATO-Steckern, egal ob Funk75 oder C5.
    Und der Lautsprecher eines intakten Fug7 schaltet sich beim senden immer ab.
    Ist schließlich alles Relaisgesteuert:
    Entweder der Strom zwischen Pin's C und B reicht um das PTT-Relais im Gerät anziehen zu lassen, oder eben nicht. Ein dazwischen wäre mir schleierhaft.
