Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Funktronic Commander 5 FMS: Geht nicht an jedem FuG?!
    ich habe einen Funktronic Commander 5 FMS zum Anschluss mit NATO-Stecker ans FuG.
    Leider muss ich feststellen, dass das Gerät nur an manchen Funkgeräten einwandfrei funktioniert. Bei anderen schaltet der Handapparat gar nicht ein, stattdessen geht das FuG sofort nach Anschließen auf Senden.
    Kann sich jemand das Phänomen erklären?
    Danke für die Hilfe!
    Ja, da fehlt die Masse an Pin "J" der Natobuchse.
    M
    Vielen Dank!
    Schadet es, im NATO-Stecker die Mikro- oder Hörer-Masse mit dem J zu verbinden?
    Das ist kein Problem, denn die Mic und Hörkapselmasse liegt (im FuG gebrückt) so oder so auf der Gerätemasse.
    Wenn Du eine Verlängergungsleitung für die Handapparatebuchse verwendest: Da kann es gut sein dass besagter Pin J nicht verdrahtet ist. Bei den alten Handapparaten hat man den Pin J nicht benötigt, viele "alte" Installationen sind deshalb so aufgebaut.
    M
    Deshalb immer alles 1:1 durchverbinden ;)
