Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: [Umfrage] Welcher DME kann zum Empfang via FE verwendet werden?
    Moin :)
    Auch wir denken über eine Beschaffung von FE nach.
    In unserem LK wird mit der IDEA-Verschlüsselung von Swissphone gearbeitet.
    Dazu hätte ich gerne gewusst welche Melder die Meldungsausgabe unterstützen und welche Art von (Lade-)Station ich dazu noch benötige.
    Findet der Anschluss an den PC via COM-Schnittstelle statt oder gibt es auch Modelle mit USB?
    Micha
    Definitiv gehen Swissphone Boss 920 und 925.
    Gruß Angriffstrupp
    Zitat Zitat von Funker86 Beitrag anzeigen
    Moin :)
    Micha
    Und als Schnittstelle zwischen DME und PC nutzen wir das: http://www.funkhandel.com/Swissphone...raet-SGA-Exper
    Datenübergabe erfolgt über die serielle Schnittstelle. Das USB Kabel am Gerät ist nur für die Stromversorgung.
    Solange es 920 oder 925er gibt ist es für Swissphone-Netze eigentlich egal ob die neue BOSS Familie das kann oder nicht. Technisch gesehen können die das, man will es aber nicht, denn sonst ist der Verkauf des FDM ja witzlos.
    Und ich denke mit 32 Rics sollte man für eine Wehr ausreichend versorgt sein, wenn nicht dann kann man ja nen 2. Boss anschließen.
    Also, wer braucht die Funktion dann noch beim 935 für FE?
    FunkerVogth
    Und jetzt Werbung:
    http://www.ig-wasi.de/
    Das Forum zur Seite:
    http://forum.ig-wasi.de/
    www.hochleistungssirene.de
    Motorola LX 2 Advanced mit Datenstation funktioniert auch.
    feodor Gast
    Beitrag wurde im neuen Forum erstellt und dort weitergeführt.
    Danke für den Input.
    Welchen Zeichensatz setzt du ein?
    Ich habe gestern angefangen zu testen. Wir haben einen älteren "Sirenenauswerter" mit Relaisausgängen und serieller Schnittstelle. Da müsste ein LX2 (plus, advanced) drauf sein.
    Empfang geht, aber die Sonderzeichen wie "ß" werden nicht korrekt dargestellt.
