Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: [Umfrage] Welcher DME kann zum Empfang via FE verwendet werden?
    wir werden immer wieder von Kunden gefragt, welcher DME denn für die Zusammenarbeit mit FE geeignet wäre.
    Da bei uns im Landkreis kein POCSAG vorhanden ist, haben wir weder Hardware noch das entsprechende Netz um das selbst zu testen.
    Deswegen würde ich gerne hier eine kleine Liste zusammenstellen, welche DMEs geeignet wären.
    Welchen DME nutzt ihr in Zusammenarbeit mit FE?
    Swissphone Boss 925V mit EA und IDEA
    Fire-Hero
    Man kann nichts falsch machen , man kann es nur falsch Verstehen ;)
    Wir haben in Gebrauch:
    - Swissphone Boss 925
    - Motorola Advisor BOS
    L-S
    Bei uns findet ein BOSS 925 mit EA Verwendung.
    Läuft zu 100% zuverlässig!
    Wir setzen den Boss 920 von Swissphone ein.
    Wo bei ich mich frage, welchen DME sieht Swissphone zukünftig für die Datenausgabe vor? Denn laut Homepage gibt es ja nur noch den Boss 915, 920ex und den 935. Der 915 und 935 unterstützen die Datenausgabe ja nicht. Und dafür einen Ex Melder anschaffen ?
    Oder hab ich da jetzt etwas übersehen?
    Geändert von BOS Funker (03.02.2015 um 20:02 Uhr)
    Es gibt extra Datenempfänger mit entsprechender Serieller \ USB Schnittstelle von z.B. der Firme Oelmann.
    Diese sind extra für den stationären Empfang ausgelegt.
    Ja, ist bekannt, aber ich beziehe mich hier auf Swissphone.
    Swissphone BOSS 925
    BOSS 920
    BOSS 925
    Motorola Advisor
    Diese gehen auf jeden Fall.
    Swissphone "MS Pocsag", gibt es in 2 Ausführungen. Ist in D nicht erhältlich bzw. nur über Umwege. Dabei handelt es sich um einen Stand-Alone Empfänger (Datenbox) mit Meldungsausgabe.
    Die Swissphone FDM (Funkdatenmodul) Teile müssten auch geeignet sein.
    Paul
    Moin :)
    Auch wir denken über eine Beschaffung von FE nach.
    In unserem LK wird mit der IDEA-Verschlüsselung von Swissphone gearbeitet.
    Dazu hätte ich gerne gewusst welche Melder die Meldungsausgabe unterstützen und welche Art von (Lade-)Station ich dazu noch benötige.
    Findet der Anschluss an den PC via COM-Schnittstelle statt oder gibt es auch Modelle mit USB?
    Micha
    Definitiv gehen Swissphone Boss 920 und 925.
    Gruß Angriffstrupp
    Zitat Zitat von Funker86 Beitrag anzeigen
    Moin :)
    Micha
    Und als Schnittstelle zwischen DME und PC nutzen wir das: http://www.funkhandel.com/Swissphone...raet-SGA-Exper
    Datenübergabe erfolgt über die serielle Schnittstelle. Das USB Kabel am Gerät ist nur für die Stromversorgung.
    Solange es 920 oder 925er gibt ist es für Swissphone-Netze eigentlich egal ob die neue BOSS Familie das kann oder nicht. Technisch gesehen können die das, man will es aber nicht, denn sonst ist der Verkauf des FDM ja witzlos.
    Und ich denke mit 32 Rics sollte man für eine Wehr ausreichend versorgt sein, wenn nicht dann kann man ja nen 2. Boss anschließen.
    Also, wer braucht die Funktion dann noch beim 935 für FE?
    FunkerVogth
    Und jetzt Werbung:
    http://www.ig-wasi.de/
    Das Forum zur Seite:
    http://forum.ig-wasi.de/
    www.hochleistungssirene.de
    Motorola LX 2 Advanced mit Datenstation funktioniert auch.
    feodor Gast
    Beitrag wurde im neuen Forum erstellt und dort weitergeführt.
    Danke für den Input.
Aktive Benutzer in diesem Thema: 7 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 7)
