Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Die Programmierer des Crusaders im Chat
    Am 21.04.03 ca 19.15Uhr werden die Programmierer hier im Chat online sein!!
    Gruss Bernhard
    Hallo Leute,
    das Problem von JimmyBlau hat sich auch gelöst....
    er hatte ausversehen Orte in BOSList.cru definiert, welche
    nur drei Zeichen beinhalteten. Müssen aber vier Zeichen sein!
    Jochen
    Hallo Jochen
    Mag vielleicht der Fehler sein
    Wurde aber aus der FMS_ini5 konvertiert und nicht neu Eingegeben.
    Also muß das ein Konvertierungsfehler sein.
    Und was ist mit *A11 ?
    Das wurde ja auch so konvertiert und jetzt funzt es nicht mehr
    Ich glaube nicht das dies die Lösung ist.
    Zu Frankfurt muß heißen *=alle Organisationen
    7=Hessen
    07= Frankfurt
    Zu Ludwigshafen: *=alle Organisationen
    A=Rheinland Pfalz
    11=Ludwigshafen
    Ich vermute mal das das was mit dem A zu tun hat.
    Werde mal weiter beobachten und dir nochmal berichten
    Mit freundlichen Grüßen
    Jimmy Blau
    Jimmy Blau
    Wer Rechtschreibfehler findet, kann sie gerne bei Ebay versteigern
    Hallo nochmal,
    also folgendes:
    Das mit *A11 funktioniert definitiv!
    Die Problematik bei dir besteht darin, dass vor diesem
    Ort zwei Orte abgelegt sind, welche dreistellig sind!
    XYZ anstatt XYZZ wobei ZZ der Ortscode ist!
    Wenn nun ein Ort hinter diesen Orten steht, dann
    gibts den Fehler in der Ausgabe... da der Crusader linear durch
    die Orte durchläuft um den richtigen zu finden und ehe er auf den
    gewollten trifft die fehlerhaften Dreistelligen zum Fehler führen!
    Dies ist höchstwahrscheinlich ein Konverterfehler, bzw. war ein
    Denkfehler von mir. Da in der alten Version der Ort als
    zahl ausgewertet wurde und somit die 07 als 7 beschrieben
    werden musste! Nun ist das anderst und wird in der nächsten
    Version 3.02 im Konverter geändert, mit der Hoffnung damit die
    Sache erschlagen zu haben ;-)
    Jochen
    Geändert von haehnle (22.04.2003 um 03:01 Uhr)
    Hallo Jochen
    Hab dir ne Mail gescickt wegen dieses Problems.
    Hab die 2 Dateien geändert ( Frankfurt und Wiesbaden)
    und heute Mittag hab ich nachgeschaut und siehe da, Ludwigshafen kommt richtig rüber. War leider nur ein Fahrzeug
    aus Lu drauf werde es weiter beobachten.
    MFG
    Jimmy Blau
    Jimmy Blau
