Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: alarme gezielt blockieren
    hi zusammen,
    gibt es für folgende Situation einen Lösungsansatz ?
    Wir haben bei uns in der Wehr zwei Geräteschaftsbezogene Alarmschleifen (in FE jeweils mit einer Einheit unter einem Oberbenutzer aufgebaut) ausserdem haben wir eine Vollalarmschleife.
    Nun ist es so das unsere Gerätschaften auch bei einem Vollalarm bei uns nochmal mit den Extraschleifen alarmiert werden.
    Ich würde das gerne in FE unterbinden sprich wenn eine bestimmte Einheit eines Benutzers (im konkreten Fall die Vollalarmschleife) in FE alarmiert werden, werden die anderen Einheiten (Extraschleifen der Geräte) für eine gewisse Zeit (5-10 Minuten) blockiert.
    Wichtig wäre dabei aber das nicht pauschal alle Einheiten einen Folgealarm der anderen Einheiten eines Benutzers verhindert sondern nur die vorher definierten Einheiten - Hintergrund dafür ist wenn eine Geräteschaft via Extraalarmschleife alarmiert wird soll der Vollalarm dann natürlich trotzdem durchgehen.
    Vielen Dank schonmal
    Versuchs mal mit dem Sammelalarm Schleife 1 + 2 +Vollalarm rein und den Vollalarm als pflichtschleife setzen.
    Das ist ganz problematisch. Warum willst du denn die Doppel-, bzw. Dreifachalarmierung verhindern?
    Wir haben eine ähnliche Situation, bei uns zeigt der APager dann halt mehrere Alarme an - ehrlich gesagt egal.
    Was anderes ist es, wenn es um den AlarmMonitr geht, da hat uns der Wechsel der Alarmperspektiven auch gestört, dass haben wir auch mit einem Sammelalarm gemacht, alle einheiten in den Sammelalarm und der nur Sammelalarm zeigt dann was auf dem AM an.
    Warum sollte das Problematisch sein ?
    Bei uns gibt es ein ähnliches Problem und ich habe das gelöst das jeder Nur eine Push bekommt weil ich das sehr störend finde vom gleichem Einsatz 4 Push-nachrichten zu bekommen.
    Und ich weiß nicht woran es lag aber bei Rückmeldungen konnte er sie auch nicht richtig zuordnen so das von 3 Rückmeldungen nur eine auf dem Display zu sehen war.
    Deswegen war das ein weiterer Grund für mich die Alarme zu bündeln.
    Nun, jenachdem, was du machen willst und wie viele Schleifen du hast wird es schwierig, das noch ordentlich zu trennen.
    Beispielsweise werden bei Alarm A andere Leute alarmiert als bei Alarm B, bei Alarm C dann aber alle, teilweise gibt es auch überschneidungen zwischen A und B. Löse das mal per Sammelalarm, dass jeder nur eine Push-Benachrichtigung bekommt....
    Und das ist noch ein einfaches Beispiel, wo lediglich drei Schleifen im Spiel sind.
    Das mit den RIC´s habe ich persönlich über die Alarmstichworte gelöst.
