Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Verfügbarkeitsmeldung
    Hallo zusammen, ich wollte die Verfügbarkeitsmeldung ausprobieren und habe folgendes gemacht:
    1. Rückmeldungsfunktion ist aktiviert und konfiguriert
    2. Verfügbarkeitsfunktion aktiviert
    3. API Key eingetragen (Copy/Past also nicht verschrieben)
    4. Verfügbarkeit gesetzt, wird im aPager auf Grün angezeigt (oder Rot je nachdem)
    Nun wollte ich auf der Webseite die Verfügbarkeit anschauen, bekomme aber nur die Meldung "Aktuell wurden noch keine Verfügbarkeitsmeldungen abgegeben"
    Mache ich etwas falsch? Und wenn ja, was??
    auch im FE hinterlegt oder nur in Apager App?
    http://www.alamos-ug.de/mediawiki/in...nline-Services
    Vergessen zu erwähnen, die Seriennummer hab ich natürlich im FE hinterlegt.
    EDIT: Muss der API Key auch im AM3 eingetragen werden wenn ich auf der Webseite die Verfügbarkeit sehen will?
    Also nochmal zur Zusammenfassung (FOS = firEmergency Online Services):
    - FOS Seriennummer wird benötigt
    -- In FE zum Anlegen von Rückmeldungen für einen Alarm (ab 01.02)
    -- Zum Einloggen auf der Website
    - FOS API-Key wird benötigt
    -- in aPager zum Abgeben von Verfügbarkeitsmeldungen
    -- im AM3 zum Abrufen von Verfügbarkeitsmeldungen
    Das heißt wenn du dich auf der bekannten Website anmeldest:
    https://apager-firemergency-2.appspot.com/spa/#/
    solltest du die Verfügbarkeit von denen sehen, die mit dem dort stehenden API-Key eine Verfügbarkeit via aPager abgesetzt haben.
    Habe alles gemacht wie beschrieben, auf der Site wurde aber nichts angezeigt. Habe gerade eben nochmal nachgesehen und siehe da, plötzlich wird der Status von gestern angezeigt.
    Nun hab ich meinen Status verändert aber auf der Site tut sich nix, wie lange braucht es um den Status zu aktualisieren?
    Rest hab ich nun gefunden, so richtig Glücklich bin ich damit noch nicht aber mal schauen...
    Bleibt nur noch die Frage in welchen Zeitabständen die Webseite aktualisiert wird, nach >1Std zeigt die Webseite immer noch den alten Status an. Wenn ich im aPager die Verfügbarkeit öffne lädt er aber den richtigen Status, also muss er ja korrekt gespeichert werden.
    Geändert von feuerwehrle (26.01.2015 um 02:01 Uhr)
    Also bei mir wird die Seite gleich aktualisiert aber die ist dann immer
    Noch im Cache vom Browser vorhanden. Der lädt die Seite nicht neu sondern zeigt die gespeicherte an.
    Schließe mal deinen Browser und öffne die Seite neu bzw lösche die temporären Internet Daten schließe den Browser und rufe die Seite neu auf.
    Oder rufe dann die Seite nach dem aktualisieren mal mit einem anderen gerät auf.
    Bei mir war das anfangs auch so. Auch auf der Internetseite abgegebene Meldungen oder das löschen von Verfügbarkeiten wurden nicht aktualisiert. Als ich dan den Browser neu gestartet habe war alles richtig.
