Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Mailinput bricht plötzlich ab
    Und einen weiteren Fehler, das Mailinput Plugin hat sich plötzlich und ohne Grund oder Fehlermeldung beendet/aufgehängt/...., jedenfalls von einer Minute zur anderen den Betrieb eingestellt. Es ließ sich auch nicht neu starten, lediglich der Neustart des kompletten Servers behob das Problem (zunächst).
    so sah dasganze im Log aus:
    18.01.2015 - 14:48:24.718 INFO MailInput - Verbindung erfolgreich hergestellt
    18.01.2015 - 14:49:25.265 INFO MailInput - Verbindung erfolgreich hergestellt
    18.01.2015 - 14:50:24.921 INFO MailInput - Verbindung erfolgreich hergestellt
    18.01.2015 - 14:51:24.687 INFO MailInput - Verbindung erfolgreich hergestellt
    18.01.2015 - 14:52:24.703 INFO MailInput - Verbindung erfolgreich hergestellt
    18.01.2015 - 14:53:24.812 INFO MailInput - Verbindung erfolgreich hergestellt
    18.01.2015 - 14:54:24.687 INFO MailInput - Verbindung erfolgreich hergestellt
    18.01.2015 - 14:55:24.906 INFO MailInput - Verbindung erfolgreich hergestellt
    18.01.2015 - 14:56:24.750 INFO MailInput - Verbindung erfolgreich hergestellt
    18.01.2015 - 14:57:24.906 INFO MailInput - Verbindung erfolgreich hergestellt
    18.01.2015 - 14:58:24.906 INFO MailInput - Verbindung erfolgreich hergestellt
    18.01.2015 - 14:59:24.703 INFO MailInput - Verbindung erfolgreich hergestellt
    18.01.2015 - 15:00:25.359 INFO MailInput - Verbindung erfolgreich hergestellt
    18.01.2015 - 15:01:27.046 INFO MailInput - Verbindung erfolgreich hergestellt
    18.01.2015 - 15:02:24.796 INFO MailInput - Verbindung erfolgreich hergestellt
    18.01.2015 - 15:03:24.718 INFO MailInput - Verbindung erfolgreich hergestellt
    18.01.2015 - 15:16:21.359 INFO OutageController - Lebenszeichen geschickt
    18.01.2015 - 16:16:21.171 INFO OutageController - Lebenszeichen geschickt
    18.01.2015 - 17:16:21.171 INFO OutageController - Lebenszeichen geschickt
    18.01.2015 - 18:16:21.171 INFO OutageController - Lebenszeichen geschickt
    18.01.2015 - 19:16:21.140 INFO OutageController - Lebenszeichen geschickt
    18.01.2015 - 20:16:21.484 INFO OutageController - Lebenszeichen geschickt
    Außerdem als Randbemerkung: Beim Öffnen von Einstellungseiten oder der Log aus der Serveroberfläche öffnet sich ja dieses "Lädt..." "Einen Moment bitte..." Fenster. Dieses bleibt zum einen ständig im Vordergrund und zum anderen gibt es immer wieder das Problem, dass es sich dabei aufhängt und dann z.B. die Log nicht auf macht, sondern dieses Ladefenster dauerhaft bleibt.
    Dieses Problem ist nun schon mehrmals aufgetreten und sehr ärgerlich.
    Wir wären sehr dankbar, wenn es da eine Lösung oder zumindest eine Rückmeldung gäbe.
    Hier im Forum gab es vor Ewigkeiten mal eine MailInput.jar zum testen. Musst du mal nach suchen. Diese benutze ich seit Monaten und hatte seit dem keine Ausfälle mehr. Keine Ahnung warum die immer noch nicht in den Releases enthalten ist...
    Mit welcher Version wird denn genau getestet?
    @redfrog
    Hattest du auch schon mal die Gelegenheit das Input-Plugin aus der aktuellsten Version zu testen?
    Geht es damit auch noch nicht?
    Wir hatten es mal mehrere Tage laufen lassen und keinerlei Probleme.
    Ich nutze die 1.9.6, da stand im Changelog nichts zum MailInput, deswegen habe ich direkt wieder die bewährte Version reinkopiert...
    Also wenn möglich wäre es super wenn du die aktuelle Version mal testen kannst.
    Auch von mir aus auf einem Zweit-Test-System.
    Habe die 1.9.6 jetzt mal auf einem anderen Rechner installiert und werde das beobachten. Was mir aber auf jeden Fall schon mal aufgefallen ist: Der Log wird wieder geflutet mit der Meldung, dass sich das Plugin alle 10 Minuten neu verbindet. Mir wurde damals gesagt, die Einstellung Connection Reset wäre mit dem neuen Plugin überflüssig, da es sich ohne hin selbstständig neu verbindet. Das Plugin welches ich im Echtbetrieb nutze gibt diese Meldung auch nicht mehr aus...
    Wir haben die Version 1.9.3 in Gebrauch.
    Leider können wir in der LOG auch nicht mehr auslesen wie oben bereits im Zitatfeld hinterlegt ist. Für uns ist also kein Fehler der zum Abbruch des Plugin führt ersichtlich.
    Alarmrechner 4011
    So, ich habe das Plugin seit dem 31. in Betrieb. Am 03. wurde erstmalig eine Mail nicht abgerufen. Folgende Meldung im Log:
    03.02.2015 - 03:10:35.814 INFO MailInput - Verbindung erfolgreich hergestellt
    03.02.2015 - 03:35:48.540 WARN MailInput - Problem occured, wait 5 sec. for reconnect.
    03.02.2015 - 03:36:17.577 INFO MailInput - Verbindung erfolgreich hergestellt
    03.02.2015 - 03:36:29.627 INFO MailInput - Verbindung erfolgreich hergestellt
    03.02.2015 - 03:36:41.202 ERROR MailInput - Not connected
    java.lang.IllegalStateException: Not connected
    at com.sun.mail.imap.IMAPStore.checkConnected(IMAPSto re.java:1733) ~[firEmergency.jar:na]
    at com.sun.mail.imap.IMAPStore.getFolder(IMAPStore.ja va:1528) ~[firEmergency.jar:na]
    at mailInput.MailInput.connectToStore(MailInput.java: 196) ~[MailInput.jar:na]
    at mailInput.MailInput$StoreTimerTask.run(MailInput.j ava:694) ~[MailInput.jar:na]
    at java.util.TimerThread.mainLoop(Unknown Source) [na:1.8.0_31]
    at java.util.TimerThread.run(Unknown Source) [.0_31]
    03.02.2015 - 04:00:35.782 INFO MailInput - Verbindung erfolgreich hergestellt
    03.02.2015 - 04:25:35.782 INFO MailInput - Verbindung erfolgreich hergestellt
    03.02.2015 - 04:50:35.812 INFO MailInput - Verbindung erfolgreich hergestellt
    0
    ABER: Die Mail kam erst viele Stunden später gegen 23:50! Nach der oben genannten Fehlermeldung kam aber alle 25 Minuten die Meldung, dass die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde.
    Insgesamt sind mir folgende Unterschiede aufgefallen:
    1. Logeintrag im eingestellten Intervall... Das macht doch gar keinen Sinn mehr?
    2. Bis auf die oben genannte Meldung überhaupt keine Fehler mehr. Das kann aber nicht sein, da wenigstens einmal am Tag die Verbindung abbrechen müsste (Zwangstrennung DSL)
    3. Plötzlich kein Mailabruf, ohne erkennbaren Grund.
