Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: EDP4 Anbindung
    Hallo und Danke für den Tipp nur leider kann ich dort nichts im Zusammenhang mit meinem Problem finden
    Wizard Gast
    Wer es ganz billig braucht:
    https://www.google.de/?gws_rd=ssl#tb...=usb+ttl+kabel
    Einfach die richtigen Pins Verbinden (RX, TX, GND) und auf beiden Seiten die gleiche Baudrate einstellen. (RTS/CTS nicht notwendig)
    Eine bebilderte Schritt-für-Schritt-Anleitung kann ich nicht liefern und meine Erfahrungen beschränken sich auf das MTM800FuG mit Enhanced Expansion Head.
    Aber grundlegend könnten folgende Schritte helfen:
    1. Ein RS232-Datenkabel für das Gerät besorgen.
    2. In der CPS unter PEI-Settings die Verbindungsparameter auslesen/anpassen
    3. In der CPS PEI-Befehlssatz auf "ETSI" stellen
    4. In der CPS DMO/TMO-Notrufoption deaktivieren und ggf. GPS Featureflag deaktivieren um LIP zu aktivieren (für Positionsdaten)
    5. Mit einem Terminalprogramm zum FuG verbinden und Kommunikation testen z.B. mit dem Kommando "AT", welches vom FuG mit "OK" beantwortet werden sollte
    6. In EDP4-Serverkonfig eine Schnittstelle "Tetramotorola" konfigurieren
    7. EDP4 Server starten und im Logfile (mit sensibelstem Loglevel) nach dem Logeintrag suchen, dass die Schnittstelle erfolgreich gestartet wurde
    Soweit aus meiner Erinnerung...
    kommt zufällig jemand aus NRW und könnte mir vor Karneval noch bei der Anbindung Helfen
    wäre super Wichtig
    Danke im voraus
