Ergebnis 1 bis 15 von 32
Thema: Eigenbau 2 Meter PocSag Antenne
    Hy leute,
    ich habe hier schon einige Bauanleitungen gefunden. Ich suche eine platzsparende Antenne für das 2 Meter Band um PocSag auszuwerten. Diese Antenne soll innen verwendet werden.
    Welche ist denn nun die idealste Antenne für diese Zwecke?
    Die DAU steht nur 2-4 km weit weck.
    Ein stück Schweißdraht.
    Normal sollte bei der entfernung zum Dau, die Originalantenne vom Scanner reichen.
    Ich verwende so einen Tischscanner von Uniden. Der hat eine Teleskop-Antenne. Werde es damit mal versuchen.
    Klappt alle mal mit der Antenne.
    Gruß Angriffstrupp
    Pocsag
    Ein Kunde hat mir erzählt, dass man mit dem PC und der Software POC32 nicht mehr die Feuerwehralarmierungen dekodieren kann. Mehr als die Hälfte der Sendungen ist nicht mehr Klartext. Sagt mal, verschlüsseln die jetzt auch schon die Pager der Feuerwehr?
    Wolfgang
    Aus welcher Ecke kommst du bzw. dein Kunde?
    Bin aus dem Saarland. Hier konnte man auch aus der angrenzenden Pfalz noch über die Daus mitlesen. Aber er meint, dass nur noch selten etwas im Klartext kommt. Früher wäre alles Klartext gewesen.
    Wolfgang
    ... dann wird verschlüsselt !
    Aha! Alles klar. Er dachte erst, seine Anlage wäre defekt. Aber dann verschlüsseln die jetzt auch die Pager. Er hat einfach mit einem DVBT-Stick am PC empfangen und auf dem gleichen PC dann mit POC32 ausgewertet. Das ging ( wie er sagt ) prima. Als einzige Hardware war da der Stick für 10 € aus Chinaland. Alles andere machte der PC. Aber dann hat sich das jetzt ja auch erledigt.
    Danke für Eure Hilfe!
    Wolfgang
    Ja Saarland wird teils verschlüsselt. Kommt auf den Kreis an.
    LG
    Michael
    Wie schon erwähnt läuft es mit der Teleskopantenne.
    Allerdings habe ich gemerkt das unser BosMon ein paar Sekunden hinterher hängt als der DME. Ein anderer Kollege hat ebenfalls bosmon und er empfängt die rics um einige Sekunden schneller.
    Kann das auch an der Antenne liegen?
    Vielleicht empfängt er einen anderen Umsetzer der die Daten früher aussendet. Oder wird bei
    euch Expressalarm benutzt ?
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    An der Antenne liegt es nicht.
    Ich würde in diesem Fall auf Expressalarm tippen. Jenachdem wann er die Text- und Ton RIC empfängt.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Bei jeder alamierung ist der andere bosmon Server so um 5 Sekunden schneller.
    Tolles Projekt, les schon was lönger hier mit.
    Mein Computer kann alles, wegen seiner 32 Bit!
    Wenn ich 32 Bit intus habe, kann ich auch alles!
