Ergebnis 1 bis 1 von 1
Thema: monitord auf Raspberry Pi
    ich habe ein Problem mit dem monitord auf meinem PI.
    Im Log finde ich folgenden Fehler:
    Code:
     09:00:53.940 ERROR: monitord/plugins/dll-elf.cpp(15) error loading library file "monitord/plugins/.libs/libmplugin_audiorecorder.so.0.0.0"
     09:00:53.941 ERROR: monitord/SndPipe.cpp(325) Error plugin Factory from file monitord/plugins/.libs/libmplugin_audiorecorder.so.0.0.0
    Installation habe ich via geamcht:
    Code:
    svn co http://svn.monitord.de/monitor/trunk monitord
    cd monitord
    autoreconf -fi
    ./configure --enable-plugins --with-alsa --with-mysql
    make
    make install
    dann cp ./sample-configs/monitord.xml.linux ./monitord/monitord.xml
    device auf plughw:1,0 umgestellt
    das sql angepasst auf plugins/.libs/libmplugin_mysql.so.0.0.0
    den sql connect angepasst und die Tabelle Struktur verändert.
    Wenn ich nun den Server starte bekomme ich den Fehler von oben. Auswertung und das schreiben in die SQL geht.
    In Dateisystem ist das file auch vorhanden ...
    Code:
    lrwxrwxrwx 1 root root     33 Oct  2 08:37 libmplugin_audiorecorder.so -> libmplugin_audiorecorder.so.0.0.0
    lrwxrwxrwx 1 root root     33 Oct  2 08:37 libmplugin_audiorecorder.so.0 -> libmplugin_audiorecorder.so.0.0.0
    -rwxr-xr-x 1 root root 626776 Oct  2 08:37 libmplugin_audiorecorder.so.0.0.0
    habe auch schon neu installiert was hier die Lösung war: http://www.funkmeldesystem.de/foren/...p/t-52684.html
    Das System raspberrypi:
    PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 7 (wheezy)"
    NAME="Raspbian GNU/Linux"
    VERSION_ID="7"
    VERSION="7 (wheezy)"
    Displaymanager: gnome3
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen....
    Danke und Gruß
    Jockel
    Geändert von Jockel91 (02.10.2013 um 10:22 Uhr) Grund: text in code Felder gesetzt
