Ergebnis 1 bis 15 von 301
Thema: multimon (der Vorgänger des monitord) auf Raspberry Pi
    -- Schritt 1:
    RTL_SDR kompilieren:
    Hier aus dem Forum irgendwo.
    Code:
    # Install dependencies
    sudo apt-get update
    sudo apt-get -y install git cmake build-essential libusb-1.0 qt4-qmake libpulse-dev libx11-dev
    # Fetch and compile rtl-sdr source
    mkdir -p ~/src/
    cd ~/src/
    git clone git://git.osmocom.org/rtl-sdr.git
    cd rtl-sdr
    mkdir build && cd build
    cmake ../ -DINSTALL_UDEV_RULES=ON && make && sudo make install
    sudo ldconfig
    -- Schritt 2:
    Multimon-NG:
    Code:
    sudo su -
    apt-get install libpulse-dev libx11-dev qt4-qmake git cmake build-essential
    git clone https://github.com/EliasOenal/multimonNG.git
    cd multimonNG/
    mkdir build
    cd build
    qmake ../multimon-ng.pro && make && make install
    -- Schritt 3:
    Pyton MySQL-Support installieren:
    Code:
    wget "http://dev.mysql.com/get/Downloads/Connector-Python/mysql-connector-python-1.0.9.tar.gz/from/http://cdn.mysql.com/" -O mysql-connector.tar
    tar xfv mysql-connector.tar
    cd mysql-connector-python*
    chmod +x ./setup.py
    sudo ./setup.py install
    -- Schritt 4:
    Sktipte anlegen:
    Code:
    mkdir /home/pi/py-sripte && cd /home/pi/py-sripte
    FÜR MYSQL:
    nano poc-to-mysql.py
    Für das MySQL Script dann folgenden Text einfügen:
    Code:
    #!/usr/bin/python
    # -*- coding: cp1252 -*-
    !! This requires a recent build of Multimon-NG as the old builds wont accept a piped input !!
    Change the rtl_fm string to suit your needs.. add -a POCSAG512 , 2400 etc if needed to the Multimon-ng string
    This just prints and writes to a file, you can put it in a threaded class and pass though a queue
    or whatever suits your needs.
    Änderungen  für Deutschland und Kommentare von Smith - Funkmeldesystem.de-Forum.
    Bitte beachten, bei POC512 ist die Zeichenkette jeweiles um ein Zeichen kürzer!
    MySQL-Funktion hinzugefügt.
    wget "http://dev.mysql.com/get/Downloads/Connector-Python/mysql-connector-python-1.0.9.tar.gz/from/http://cdn.mysql.com/" -O mysql-connector.tar && tar xfv mysql-connector.tar && cd mysql-connector-python* && chmod +x ./setup.py && sudo ./setup.py install
    import time
    import sys
    import subprocess
    import os
    import mysql
    import mysql.connector
    try:
        connection = mysql.connector.connect(host = "DATENBANKSERVER", user = "DATENBANKUSER", passwd = "DBPASSWORT", db = "DATENBANK")
    except:
        print "Keine Verbindung zum Server"
        exit(0)
    def curtime():
        return time.strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S")
    with open('Fehler.txt','a') as file:
        file.write(('#' * 20) + '\n' + curtime() + '\n')
    multimon_ng = subprocess.Popen("sudo rtl_fm -f XXX.XXXM -M fm -s 22050 -p 37 -E dc -F 0 -g 40 | multimon-ng -a POCSAG1200 -f alpha -t raw -",
                                   #stdin=rtl_fm.stdout,
                                   stdout=subprocess.PIPE,
                                   stderr=open('error.txt','a'),
                                   shell=True)
    try:
        while True:
            line = multimon_ng.stdout.readline()
            multimon_ng.poll()        # multimon wird gestartet
            if line.__contains__("Alpha:"):                                                     # Die Ausgabe wird nach dem Text "Alpha" durchsucht
                if line.startswith('POCSAG'):
                    address = line[21:28].replace(" ", "")		                            # Zeichen 22 bis 28. RIC wird in die Variabel "adress" gelegt.Leerzeichen werden entfernt. Wenn kleiner als 7 Stellen wird der Rest vorne weg mit 0 aufgefüllt (zfill). Feld muss in VARCHAR vorliegen, führendene 0 wird sonst nicht geschrieben!
                    subric = line[40:41].replace(" ", "").replace("3", "4").replace("2", "3").replace("1", "2").replace("0", "1") # Sub-RIC auslesen und anpassen (3=4, 2=3, 1=2, 0=1)
                    message = line.split('Alpha:   ')[1].strip().rstrip('').strip()        # Die Nachricht wird nach dem Bereich Alpha in die Variabel "message" abgelegt. EOT wird entfernt.
                    output=(curtime()+' '+ address+' '+ subric+' '+ message+'\n')               # Es wird ein String in die Variabel "output" gelegt. Hier: Adresse + Zeitstempel + Text
                    print curtime(), address, subric, message                                   # Die Meldung wird im Terminal angezeigt
                    with open('POCSAG.txt','a') as f:                                           # Der String output wird in die Datei POCSAG.txt geschrieben.
                        f.write(output)
                    #Datensatz einfügen per mySQL
                    cursor = connection.cursor()
                    cursor.execute("INSERT INTO DATENBANKTABELLE (time,ric,funktion,text,einsatz) VALUES (%s,%s,%s,%s,%s)",(curtime(),address,subric,message,'0',))
                    cursor.close()
                    connection.commit()
            if not "Alpha:" in line:                                                            # Wenn kein Alpha im String der Ausgabe multimon steht, wird die Zeile in die Datei POCSAG_KeinText.txt geschrieben.
                with open("POCSAG_KeinText.txt","a") as missed:
                    print  curtime(), address, sum                                              # Die Meldung wird im Terminal angezeigt
                    missed.write(line)                                                           # Der String output wird in die Datei POCSAG_KeinText.txt geschrieben.
                    cursor.execute("INSERT INTO DATENBANKTABELLE (time,ric,funktion,text,einsatz) VALUES (%s,%s,%s,%s,%s)",(curtime(),address,subric,'','0',))
                    cursor.close()
                    connection.commit()
    except KeyboardInterrupt:
        os.kill(multimon_ng.pid, 9)
    HINWEIS: die fett-Texte oben im Script sind anzupassen.
    -- Schritt 5:
    Script ausführbar machen:
    Code:
    sudo chmod +x poc-to-mysql.py
    bei Problemen beim starten:
    sudo chmod 777 poc-to-mysql.py
    -- Schritt 6:
    Autotart:
    Ich verweise dafür auf:
    Code:
    http://www.forum-raspberrypi.de/Thread-tutorial-autostart-eines-python-script?pid=24741#pid24741
    @Smith
    Danke für Deine Anleitung.
    Ich habe den multimon-ng jetzt auf meinem Cubietruck laufen.
    ZVEI2 und FMS funktioniert mit Konsolenausgabe.
    Wie bekomme ich die ZVEI und FMS Daten in die Datenbank?
    Dein Pythonscript ist ja nur für Pocsag.
    Marcel
