Ergebnis 1 bis 15 von 301
Thema: multimon (der Vorgänger des monitord) auf Raspberry Pi
    ich hab es mir schon gedacht.... :-)
    Dann mal debugen...
    und Marcel, ein Abbruch des Script nach immer der gleichen Zeit spricht von Überlauf durch eines der Programme oder durch die tee. Das wollte ich damit sagen. Deine Systeme sind performant genug, das wusste ich auch vorher schon ;-)
    Bist mit dem Pi2 zufrieden?
    Dann mal debugen...
    Nur wie? Mir fehlt der Ansatz.
    Ich kann auf die Sekunde genau berechnen, wann der Stream abreißt.
    Unter htop sieht man aber keinen CPU-Last oder Mem-Last Anstieg.
    Man sieht nur wie sich die Dienste beenden und durch meinen Watchdog
    wieder neu gestartet werden.
    Wenn Du kein GBit-Lan oder S-ATA benötigst,
    ist der Pi2 echt Top.
    Habe schon einige Projekte damit umgesetzt.
    Die Community ist einfach beim Pi am besten.
    Marcel
    Das debuggen war auf mich bezogen. :)
    Ich melde mich gleich mal bei dir. Ich denke es hat bei dir mit dem Audioplay zu tun.
    Im Zweifel, dein Watchdog zeigt dir keine einzelenen Prozesse an oder?
    Das wäre eine Möglichkeit. Denn es wird irgendwas zuerst gehen.
    Schrolli, irgendwas passt hier noch nicht.
    Allerdings hab ich gerade keine Ahnung wie man das abfangen kann...
    Außer ins finally noch eine if-Schleife zu setzten welche checkt ob überhaupt einer der Prozesse gestartet wurde und dann erst versucht diese zu beenden.
    Code:
    root@raspoc1:/boswatch# ./boswatch.py
    usage: boswatch.py [-h] -f FREQ [-d DEVICE] [-e ERROR] -a
                       {FMS,ZVEI,POC512,POC1200,POC2400}
                       [{FMS,ZVEI,POC512,POC1200,POC2400} ...] [-s SQUELCH] [-v]
                       [-q]
    boswatch.py: error: argument -f/--freq is required
    Traceback (most recent call last):
      File "./boswatch.py", line 321, in
        rtl_fm.terminate()
    NameError: name 'rtl_fm' is not defined
    Edit:
    Auslastung:
    Ein frisch installierter Raspi B mit unverändertem per git und install.sh installiertem boswatch:
    99.6% boswatch.py...
    die anderen Prozesse sehe ich gar nicht erst unter top und htop...
    Geändert von Smith (19.04.2015 um 16:18 Uhr)
    Zum Thema Auslastung, das hat sich erledigt.
    Ich habe gerade noch nen apt-get update etc gemacht. Dabei wurde auch python gefixt.
    Erledigt.
    Das mit dem beenden fixe ich später noch schnell.. Danke für den Hinweis
    Erledigt.
    ;-) - Wobei ja eigentlich in der install.sh eine update als erstes gemacht wird???
    Geändert von Schrolli (19.04.2015 um 19:17 Uhr)
    @Smith,
    kann es sein das rtl_fm nach besagter Zeit (67185 Sekunden),
    den Stream unterbricht?
    Bei direkter Versorgung des multimon-ng stört das sicher nicht.
    Aber bei einer Einspeisung über Sound Loop-Device bricht sicher die Pipe.
    Marcel
    dann funktioniert da aber was nicht richtig? :)
    ändere mal den Befehl
    apt-get update > ~/bos/install/setup_log.txt 2>&1
    in
    apt-get update -y > ~/bos/install/setup_log.txt 2>&1
    Nur hierdurch wird keine Benutzerinteraktion gefordert.
