Ergebnis 1 bis 15 von 301
Thema: multimon (der Vorgänger des monitord) auf Raspberry Pi
    Zitat Zitat von Schrolli Beitrag anzeigen
    Geht bestimmt... Kann ich aber nicht machen, da bei mir nicht mal Kal läuft... irgendwas haut da nicht hin. Scheint nicht mit meinem Stick zu wollen
    Kal arbeitet mit GSM-Frequenzen, da dort die richtige "Kanal/Frequenz"-Zuordnung bekannt ist. Viele Sticks (z.B. meine) kommen aber nicht bis in die bei uns verwendeten GSM-Frequenzen.
    Zitat Zitat von McBo Beitrag anzeigen
    Und könnte man nicht so eine "Auto-Tune" Funktion
    einbauen (eventuell mit Hilfe von "kal"), der die genaue Centerfrequenz bestimmt und verwendet.
    Mit einem Tool mit graphischer Ausgabe (z.B. SDRSharp oder HDR) kann man die korrekte Frequenz sehr schnell/einfach ermitteln.
    Jens
    Und was nutzt Du als Signalgeber?
    Einen Frequenzgenerator?
    Gibt es ein Howto zum Ermitteln der Offsetfrequenz
    mittels grafischen SDR-Tools?
    Mir ist aufgefallen, das die ermittelten Werte von "kal" sehr stark
    Temperaturabhängig sind.
    Moin McBo,
    Nein, die echte Frequenz.
    Im BosMon-Forum wurde das mal beschrieben: hier
    Ja, gib dem Stick 10-20 Minuten Zeit um auf Betriebstemperatur zu kommen.
    Jens
    Das ist im 4m Band schlecht :-)
    Aber da könnte ich ja die GSM Frequenzen nehmen.
    Und du setzt dann den rtl_fm Parameter "-p" auf "0"
    und gibst Deine korrigierte Frequenz ein?
    Ja, genau...
    JHC, raspoc ist quasi tot.
    Ich werde an BOSWatch weiter machen.
    raspoc war von mir eigentlich auch nur für POCSAG gedacht. Durch McBo bin ich dann auch auf FMS etc. Eingegangen.
    BOSWatch ist eigentlich auch das gleiche wie vorher, ohne Schrolli jetzt zu nahe treten zu wollen :-)
    Ich will nur nicht an zwei Programmen arbeiten.
    So und zu BOSMon, was wünscht du dir?
    Das Programm dekodiert ja selbst. Planst du einen RTL Stick -> Bos Mon Einsatz unter Linux? Oder multimon -> BOSMon?
    Hallo Smith,
    ich habe auf einem Raspberry Pi einen RTL-Stick mit BOSWatch laufen und will die Eingänge an einen zentralen BosMon-Server weiterreichen.
    Beide Seiten laufen, jetzt schraube ich gerade an der Übergabe...
    Aufgrund meiner nicht vorhandenen python-Kenntnisse kann das etwas dauern ;)
    BosMon erwartet folgenden Aufruf:
    Code:
    http://SERVER:PORT/telegramin/KANALNAME/input.xml?type=pocsag&address=1234567&flags=0&function=a&message=HelloWorld
    Jens
