Oh man, da würde ich mich aber freuen! :)
Huhu, sorry für den Push, aber gibts was Neues? :/
Schön zu hören, vielen Dank! :)
Huhu, noch eine Frage zum Service Daemon.
Verstehe ich das richtig, dass dieser im Hintergrund automatisch das macht, was man sonst über das manuelle starten des boswatch.py bekommt?
Ich habe das korrekte Verzeichnis angegeben, alles nach der Anleitung gemacht und auch die DAEMON_OPTS eingetragen.
Mit und ohne Anführungszeichen (mit ist richtig, oder?) probiert und mir wird auch angezeigt, dass der Service läuft.
Allerdings werden keine Daten in meine MySQL DB geschrieben.
Liegt es vielleicht an den DAEMON_OPTS?
"-f 123.456M -e 15 -g 100 -s51 -a POC1200"
Diese Optionen haben durch das manuelle starten bisher problemlos funktioniert.
Tolles Projekt, dass sich da entwickelt hat!
Ich hab versucht, alle Seiten dieses Threads und auch die issues bei github zu lesen, aber zwei bis drei Fragen hätte ich noch:
1. Ich teste derzeit mit rtl_fm über tee gepiped an multimon ( für FMS ) und sox, also noch ohne BOSwatch. Gibt es auch mit BOSWatch die Möglichkeit, das Audiosignal zusätzlich über SOX zu verarbeiten?
2. Der Funkkanal hat eine Breite von 8kHz. Bei reiner Audioausgabe über sox ohne Multimon klingt das Ergebnis auch mit -s 8k am besten. Leider mag multimon aber ja scheinbar nur 22050 als Input. Das bedeutet für die Audioausgabe aber 14 zusätzliche kHz, auf denen garantiert nur Rauschen ist. Da auch das FMS-Telegramm die 8kHz nicht verlässt, müsste das ja eigentlich auch für multimon reichen ( bzw. auch rauschfreier sein ). Gibt es da eine Möglichkeit mit 8k auszukommen?
3. Wenn ich RTL_TCP starte, und über SDR# in den Kanal horche, ist das Ergebnis um Welten besser (vor allem rauschärmer), als über rtl_fm. Was macht SDR# besser?
Carstne
Hallo Zusammen
Erstmal ein riesen danke an Scholli91 hammer arbeit die du geleistet hast! ;)
Nun anbei zu meiner Frage an alle :)
habe deine install.sh benutz und hat alles auch super funktioniert, das ganze lässt sich mit boswatch.py auch toll starten! Meine MySQL Verbindung hab ich alles komplett in der config.ini eingetragen. Und in der log.file liegt auch kein Fehler vor, jedoch wird nichts in die MySQL Datenbank geschrieben.
Wenn ich rtl_fm & multimon-ng einzeln starte dann bekomme ich auch alle Meldungen.
Hat einer von euch eine Idee an was das es liegen könnte?
Würde mich freuen wenn einer schnell zeit hat zu helfen
Gruss und danke Jarhead
Aktive Benutzer in diesem Thema: 6 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 6)
