Ergebnis 1 bis 15 von 301
Thema: multimon (der Vorgänger des monitord) auf Raspberry Pi
    Email Funktion
    ich habe da ein Problem mit dem versenden von Emails, d.h. es wird nur an die erste Adresse in der Zeile verschickt, ich habe schon diverse Alternativen ausprobiert, allerdings ohne Erfolg.
    Das hab ich bisher gemacht:
    1. to = user@irgendwo, user2@woanders
    2. to = user@irgendwo,user2@woanders
    3. to = user@irgendwo; user2@woanders
    4. to = user@irgendwo;user2@woanders
    der erste user@irgendwo bekommt die Email, alles was dahinter steht wird ignoriert :-(
    Jemand ne Idee dazu?
    Gruß Jörg
    Wir sind dran ;-) Issue ist offen...
    Scheint nix großes zu sein.
    https://github.com/Schrolli91/BOSWatch/issues/41
    Gruß Basti
    Geändert von Schrolli (02.07.2015 um 21:27 Uhr)
    So aktuell ist die Version 2.0 als "Release Candidate" veröffentlicht:
    https://github.com/Schrolli91/BOSWat...es/tag/v2.0-RC
    Wenn Ihr Lust habt könnt ihr das ganze ja mal auf "Herz und Nieren" testen ;-)
    Evtl. findet sich dann noch der ein oder andere - sicher nicht auszuschließende - Bug, vor der Veröffentlichung.
    Probleme, Bugs, Fragen, Wünsche oder Erweiterungsvorschläge könnt Ihr uns gerne hier hinterlassen, wir schauen uns das ganze dann mal an :-)
    Falls jemand gerne selbst Code, Plugins, Änderungen oder Bugfixes beisteuern möchte, bitte vom develop-Branch einen fork ziehen...
    Grüße Basti
    btw:
    Ist erledigt ;-)
    Kann die alten Beiträge leider nicht editieren... :/
    Release 2.0 - https://github.com/Schrolli91/BOSWat...eases/tag/v2.0
    Bei Problemen oder Fragen einfach ein Issue aufmachen, Danke
    nachdem das System jetzt mal ein paar Tage läuft wollte ich mal feedback geben:
    Es werden zuverlässig alle POCSAG Alarme bei mir aufgefangen, was leider oftmals nicht tut ist das Filtern der Wiederholung, habe inzwischen
    [POC]
    # time to ignore same alarm in a row (sek)
    double_ignore_time = 20
    gesetzt, aber es laufen immer noch doppelte auf obwohl die meist nur 3-6 Sekunden aufeinander folgen, aber immer wenn eben Löschzüge alarmiert werden bzw. mehrere RIC nacheinander durchlaufen funktioniert wohl die Unterdrückung der Wiederholung nicht zuverlässig, d.h. beispielsweise:
    2015-07-16 08:21:05: HLF-T (Wache xxx) 0113732
    2015-07-16 08:21:03: HLF (Wache xxx) 0113724
    2015-07-16 08:21:01: HLF-T (Wache xxx) 0113732
    2015-07-16 08:20:59: HLF (Wache xxx) 0113724
    Desweiteren werden bei uns die Orte zwar mit Strassennamen angegeben, aber es werden auch noch Koordinaten mitgesendet, leider im Format: *X08, 62633100 Y50, 12238900*
    Wobei man das irgendwie umsetzen müsste nach http://www.google.de/search?q=E08.62633100+N50.12238900 (Achtung: fiktive Adresse ;-) )
    Jemand ne Idee wie man so einen Filter realisieren könnte?
    Vielen Dank im voraus.
    Viele Grüße
    Jörg
    Moin Jörg,
    Du benutzt entweder die alte Version oder hast die config.ini nicht angepasst (und daher im Moment gar keinen Filter).
    Schaue mal in config.ini im Block [BOSWatch]:
    Code:
    # for double check save the last n IDs
    # it is used in combination with double_ignore_time
    # 1 is required if you want to use the double alarm filter
    doubleFilter_ignore_entries = 10
    # time to ignore same alarm (see next param too) (sek)
    doubleFilter_ignore_time = 5
    # ignore msg is only usefull for POCSAG (0|1)
    # 0: double check ignores the msg-text (only check ID + function)
    # 1: if you want to differentiate between with/ without msg
    # f.e. if they use quick-alarm (without text, then same ric with msg)
    # you will get more then one alarm anyway if the msg is different (receiving-problems)
    doubleFilter_check_msg = 0
    Du musst dann bei Dir mal ausprobieren, welche Anzahl für entries bei Dir sinnvoll ist.
    Jens
    moin zusammen,
    update gemacht, config angepasst und keine doppelten mehr! dankeschön!
    schon jemand ne idee für die geo daten?
    Gruß Jörg
Aktive Benutzer in diesem Thema: 9 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 9)
