Ergebnis 1 bis 15 von 301
Thema: multimon (der Vorgänger des monitord) auf Raspberry Pi
    JHC, raspoc ist quasi tot.
    Ich werde an BOSWatch weiter machen.
    raspoc war von mir eigentlich auch nur für POCSAG gedacht. Durch McBo bin ich dann auch auf FMS etc. Eingegangen.
    BOSWatch ist eigentlich auch das gleiche wie vorher, ohne Schrolli jetzt zu nahe treten zu wollen :-)
    Ich will nur nicht an zwei Programmen arbeiten.
    So und zu BOSMon, was wünscht du dir?
    Das Programm dekodiert ja selbst. Planst du einen RTL Stick -> Bos Mon Einsatz unter Linux? Oder multimon -> BOSMon?
    Hallo Smith,
    ich habe auf einem Raspberry Pi einen RTL-Stick mit BOSWatch laufen und will die Eingänge an einen zentralen BosMon-Server weiterreichen.
    Beide Seiten laufen, jetzt schraube ich gerade an der Übergabe...
    Aufgrund meiner nicht vorhandenen python-Kenntnisse kann das etwas dauern ;)
    BosMon erwartet folgenden Aufruf:
    Code:
    http://SERVER:PORT/telegramin/KANALNAME/input.xml?type=pocsag&address=1234567&flags=0&function=a&message=HelloWorld
    Jens
    Zitat Zitat von Smith Beitrag anzeigen
    ... ohne Schrolli jetzt zu nahe treten zu wollen :-)
    Awoh, da steh ich drüber :-D Freut mich aber, das du hier mitwirkst :-)
    Code:
    Schau ich mir bei Gelegenheit an.
    In der config kann man inzwischen (DEV-branch) für den HTTP request für jede Funktion (FMS,ZVEI,POC) eine eigene URL angeben. Da muss man eigentlich nur noch Platzhalter definieren, und diese Parsen. Sollte keine große Sache werden...
    Hallo Basti,
    ich habe mal quick and dirty einen "useBosMon"-Zweig gebaut:
    Code:
    if useBosMon: #only if BosMon is active
       log("POC512 to BosMon")
          try:
             #BosMon-Schnittstelle erwartet als RIC-Sub/Funktion a-d
             bosmon_poc_sub = poc_sub.replace("1", "a").replace("2", "b").replace("3", "c").replace("4", "d")
             params = urllib.urlencode({'type':'pocsag', 'address':poc_id, 'flags':'0', 'function':bosmon_poc_sub, 'message':poc_text})
             headers = {"Content-type": "application/x-www-form-urlencoded", "Accept": "text/plain"}
             httprequest = httplib.HTTPConnection(bosmon_server, bosmon_port)
             # ToDo: "pocsag" durch bosmon_kanal ersetzen
             httprequest.request("POST", "/telegramin/pocsag/input.xml", params, headers)
             httpresponse = httprequest.getresponse()
             if str(httpresponse.status) == "200": #Check HTTP Response an print a Log or Error
                log("BosMon response: "+str(httpresponse.status)+" - "+str(httpresponse.reason))
             else:
                log("BosMon response: "+str(httpresponse.status)+" - "+str(httpresponse.reason),"error")
          except:
             log("POCSAG512 to BosMon failed","error")
    Aktuell verzweifel ich gerade am Thema User/Passwort für den Aufruf...
    Jens
    Da kann ich helfen.
    Im Anhang ein Auszug aus meinem Icast2 Meata-Update:
    Code:
    # Icecast Meta-Update
    import urllib2
    icecastrun = process_num("icecast2")
    ezstreamrun = process_num("ezstream")
    if int(icecastrun) > 0 and int(ezstreamrun) > 0:
        print "Icecast und ezstream laufen"
        metadata = str(datum) + " " + str(zeit) + " [" + str(schleife) + "] " + str(org) + " " + str(ort) + " " + str(bez)
        metadata = metadata.replace(" ","+") #add "+" instead of " " for icecast2
        url = "http://" + str(icecast_server) + ":" + str(icecast_port) + "/admin/metadata?mount=/" + str(icecast_mountpoint) + "&mode=updinfo&charset=UTF-8&song=" + str(metadata)
        # simple wrapper function to encode the username & pass
        def encodeUserData(user, password):
            return "Basic " + (user + ":" + password).encode("base64").rstrip()
        # create the request object and set some headers
        req = urllib2.Request(url)
        req.add_header('Accept', 'application/json')
        req.add_header("Content-type", "application/x-www-form-urlencoded")
        req.add_header('Authorization', encodeUserData(icecast_user, icecast_password))
        # make the request and print the results
        res = urllib2.urlopen(req)
        print res.read()
    else:
        print "Icecast oder/und ezstream laufen nicht"
    Marcel
    Edit... :)
    Vergesst es.. das war ein anderes Programm.
    Okay, dann muss neben User und Passwort in die Config auch noch der Kanalname sowie die IP/URL des Server.
    ich baue das dann morgen im Dienst um.
    Dann setzte ich auch direkt die firEmergency-Erweiterung ins Dev-Branch ein.
    Nächster Schritt ist die Installation von VPN-Komponenten... Das ist gerade im Mulltiserver-Bereich einn Muss! Ich habe hier zwar eines laufen, aber die meisten werden wohl Probleme damit haben...
    Geändert von Smith (16.05.2015 um 22:48 Uhr)
    Moin, moin,
    so, bei mir läuft jetzt alles wie gewünscht.
    Hier meine Code-Änderungen:
    1.) config.ini
    Code:
    [Module]
    useMySQL = 1
    #useAudiorecord = 0
    useHTTPrequest = 0
    useBosMon = 1
    Code:
    [BosMon]
    #Server without http://, as IP oder DNS-Name
    bosmon_server = 192.168.0.1
    bosmon_port = 80
    bosmon_user = user
    bosmon_password = password
    #Channel of type "Web Telegramme"
    bosmon_kanal = kanal
    2.) boswatch.py
    Code:
    import urllib #for the HTTP request and BosMon with parameters
    import base64 #for the HTTP request and BosMon with User/Password
    Code:
    #BosMon config
    useBosMon = int(config.get("Module", "useBosMon")) #use BosMon support?
    	bosmon_server = config.get("BosMon", "bosmon_server")
    	bosmon_port = config.get("BosMon", "bosmon_port")
    	bosmon_user = config.get("BosMon", "bosmon_user")
    	bosmon_password = config.get("BosMon", "bosmon_password")
    	bosmon_kanal = config.get("BosMon", "bosmon_kanal")
    Code:
    	try:
    		#BosMon-Telegramin expected "a-d" as RIC-sub/function
    		headers = {}
    		headers['Content-type'] = "application/x-www-form-urlencoded"
    		headers['Accept'] = "text/plain"
    		if bosmon_user:
    			headers['Authorization'] = "Basic {0}".format(base64.b64encode("{0}:{1}".format(bosmon_user, bosmon_password)))
    		httprequest.request("POST", "/telegramin/"+bosmon_kanal+"/input.xml", params, headers)
    		else:
    	except:
    BosMon erwartet kein XML, es reicht ein einfacher Get/Post-Aufruf.
    Die Parametrisierung ist aber schon speziell (z.B. Funktion a-d)
    Was in der BosMon-Schnittstelle "Flags" bedeutet, entzieht sich meiner Kenntnis, bezieht sich evtl. auf andere Protokolle, ich habe nur POCSAG berücksichtigt.
    Viel Spaß beim Einbauen ;)
    Jens
