Ergebnis 1 bis 15 von 301
Thema: multimon (der Vorgänger des monitord) auf Raspberry Pi
    Zitat Zitat von JHC Beitrag anzeigen
    Wie muss man diesen Versatz angeben? PPM ist was für eine Einheit?
    Aktuell übergebe ich einfach die "richtige" Frequenz an BOSWatch...
    erstmal was didaktisches zu PPM: http://de.wikipedia.org/wiki/Parts_per_million :-D
    Im Prinzip wird der Versatz vom Tuner abgegeben. und zwar nicht in Prozent oder Promille, sondern in PPM (also Millionstel)
    Hier eine Anleitung wie man den Error für seinen Stick per kalibrate-rtl ermitteln kann
    http://www.rtl-sdr.com/how-to-calibr...-rtl-on-linux/
    Einfach die empirisch ermittelte, passende Frequenz anzugeben, ist natürlich einfacher und ebenso zielführend ;-)
    zu 2c/3: BosMon-Anbindung
    Tja, hier ist leider noch die Antwort von Thimo offen, welche Parameter BosMon da erwartet/anbieten kann.
    Ich hoffe, dass ein parametrisierter http-Request funktionieren wird.
    Oke, wenn du was weist, melden :-)
    2d) Filter:
    Ich habe hier noch ein kleines "Problem" mit dem Duplikats-Filter:
    Wir sind hier im Grenzgebiet der DAU-Abdeckung, die durch eine Überlappung von
    mehreren DAUs sichergestellt wird. Je nach Wetter kommt mal der eine oder mal
    der andere DAU gut rein.
    Wenn ich den Filter ausschalte, gibt es mehrere und meistens auch mindestens einen
    vollständigen Eintrag:
    Wenn ich den Duplikats-Filter hier jetzt einschalte, wird im Zweifel nur der 1. Datensatz angezeigt und ist leider nicht vollständig...
    Ich befürchte, dass hier das Herausfischen des vollständigen Datensatzes nicht trivial wäre oder?
    Solange würde ich den Filter ausstellen und später in der Auswertung die Duplikate hinaus schmeißen.
    Schwierig. Der erste Einrag wird direkt gespeichert, alle folgenden mit dem selben RIC verworfen. Um sowas zu bewerkstelligen müsste man im Prinzip JEDES irgendwo zwischenspeichern, hinterher alle Vergleichen und dann das größte Paket nehmen. Kommt bei der Auswertung nun Müll an, der an Zeichen mehr Inhalt hat als das korrekte Paket, so würde auch das fehlerhafte gespeichert.
    Also durchaus nicht so trivial leider.
    Gruß Basti
    Hallo Basti,
    Zitat Zitat von Schrolli Beitrag anzeigen
    Hier eine Anleitung wie man den Error für seinen Stick per kalibrate-rtl ermitteln kann http://www.rtl-sdr.com/how-to-calibr...-rtl-on-linux/ Einfach die empirisch ermittelte, passende Frequenz anzugeben, ist natürlich einfacher und ebenso zielführend ;-)
    Das habe ich schon ausprobiert, geht mit meinem Stick nicht.
    Daher die "händische Frequenzwahl" per graphischem SDR...
    Wäre auch nur nice-to-have gewesen...
    2e) Installations-Script:
    Ich hatte mir die Skripte per "git clone" in mein Home "/home/pi/scr/" geholt.
    Nach dem Ausführen des Installationsskriptes mit root-Rechten wurde BosWatch ins Root-Home-Verzeichnis installiert. Das war sicherlich nicht beabsichtigt oder?
    Jens
    Geändert von JHC (15.05.2015 um 21:37 Uhr)
    Nein, eigentlich sollte das Paket dann in den Ordner ~/boswatch installiert werden, wobei das '~' dem home des aktuell angemeldeten Users entspricht. Daher sollten die Daten eigentlich im Ordner /home/pi/boswatch/ landen, wenn du als pi angemeldet bist.
    Ich schau mir das Script aber morgen bei Gelegenheit noch mal an.
    Gruß Basti
    Hallo Basti,
    gefunden hatte ich es hier: "/root/bos/BOSWatch"
    Jens
    Hab jetzt noch eine kleine Änderung am Install Script vorgenommen.
    Dies liegt aktuell allerdings nur dim Dev Branch https://github.com/Schrolli91/BOSWatch/tree/develop
    Die Daten werden jetzt nach /home/USER/boswatch installiert
    und die Daten der Installation liegen unter /home/USER/boswatch/install ebenso wie das Logfile(setup_log.txt), das es zu sichten gilt wenn bei der Installation was schief geht.
    Wenn das Zeug bei dir in /home/root/... gelandet ist, dann warst du auf dem Raspi auch als root eingeloggt, so einfach ist das ^^
    ~/ verweist immer auf das eigene home Verzeichnis des aktuell angemeldeten Users.
    (~/ == /home/USER/)
    Gruß Basti
    Hallo Bastion,
    jein... ich war mit dem pi-User angemeldet. Da ich davon ausging, dass das Skript root-Rechte benötigt, habe ich es mit "sudo ./install.sh" ausgeführt.
    Jens
    Mal eine dumme Frage ;-)
    Auch wenn die meisten von Euch schon digital sind.
    Kann multimon-ng - FMS-Text?
    Und könnte man nicht so eine "Auto-Tune" Funktion
    einbauen (eventuell mit Hilfe von "kal"),
    der die genaue Centerfrequenz bestimmt und verwendet.
