Ergebnis 1 bis 15 von 301
Thema: multimon (der Vorgänger des monitord) auf Raspberry Pi
    Zitat Zitat von Smith Beitrag anzeigen
    Warum? keine Ahnung.
    Ich bin aber bei FMS auch raus.
    Schade, kannst Du vielleicht mal über den Quellcode von multimon-ng
    schauen?
    Den Fehler mit den Umlauten hast Du doch auch gefunden. :-)
    Du hast keine Lust? :-)
    Ich habe keine Möglichkeit mehr das zu testen.
    Ich habe mir dafür einen Versuchsaufbau gemacht.
    Über eine USB-Soundkarte und Line-IN,
    gebe ich das von meinem PC-Tool erzeugte FMS-Signal auf den RaspBerry Pi.
    multimon-ng und monitord gleichzeitig.
    Das geht auch mit ZVEI und POCSAG.
    Dabei habe ich festgestellt, das multimon-ng aus einer Fahrzeugkennung "3A44"
    "FZG 31044". (monitord: kfz = "3A44")
    Er macht also aus der "10" eine "10" und kein "A".
    Kannst Du mal im Code nachschauen?
    Marcel, haut der diesen 65718 Sekunden Fehler auf allen Geräten raus?
    Wenn ja, lass deinen Watchdog einfach kurz vor Ablauf das Programm reseten.
    Damit umgehst du zumindest die Fehler.
    Und die Wahrscheinlichkeit das in der Zeit ein Alarm eingeht der verarbeitet werden soll/muss ist wohl eher gering.
    Ja, haut alles hinter der Pipe weg.
    Mit Reseten meinst Du Neustart der Pipe-Einspeisung?
    Marcel
    So, habe das KFZ-Kennungs-Problem, jetzt erst einmal im Python Script
    gerade gebogen :-)
    Da fällt mir noch ein Fehler auf :-(
    multimon-ng erkennt die vom Fahrzeug gesendeten Statis 4-7,
    mit der falschen Richtung ( 1=LST->FZG ).
    Bei den anderen Statis passt es ( 0=FZG->LST ).
    monitord macht es auch richtig !!!
    Marcel
    Also wenn er immer aus der 10 ein A macht, dann ist das mit Sicherheit im Quellcode zu finden. Da kann ich die Tage, wenn ich dran denke, mal ran gehen.
    Testen werde ich das dann einfach auf einer deiner Kisten ;-P
    Wenn du willst, ruf am Freitag einfach mal an. Ich habe Tagesdienst.
    und ja, ich meine einfach ein Reset des Programm. Da er alles hinter der Pipe weg haut gehe ich einfach von einem Speicherüberlauf aus. Damit meine ich nicht das er auch physich voll ist sondern er in den Registern dann irgendwann am Ende ist. Oder was auch immer.
    Das wird eher ein Thema für die snd_aloop aplay Foren :-)
    Ansonsten läuft der multimon stabiler als monitor wie ich finde.
    Der Fehler mit den Richtungen lässt sich reproduzieren?
    Dann kann ich das im Zweifel auch ändern. Du musst dann nur für eine git clone den Fork aus meinem Repo nehmen. Elias pushed anscheindend keine Änderungen mehr.... :(
    OK,
    habe es erst einmal so im Py Script gelöst:
    Code:
            # FMS - Abfrage
            elif line.startswith('FMS'):
                utc_stamp = int(time.time())
                bos = line[19]
                land = line[36]
                kreis= line[65:67]
                # In multimon-ng ist ein Fehler bei der KFZ-Kennung. Fahrzeuge mit alphanumerischer Kennung werden 5-stellig uebermittelt.
                # Pruefen ob KFZ-Kennung 4 oder 5 stellig
                if str(line[76:77]).isdigit() is True:
                    #5-stellig erkannt
                    k1 = line[72:73]
                    k2 = line[73:75]
                    k3 = line[75:76]
                    k4 = line[76:77]
                    k2 = chr((int(k2)-9)+64)
                    fhzg = str(k1) + str(k2) + str(k3) + str(k4)
                    status = line[85]
                    richtung = line[102]
                else:
                    #4-stellig erkannt
                    fhzg = line[72:76]
                    status = line[84]
                    richtung = line[101]
                status = status.replace("\n","")
                status = status.replace("\r","")
                richtung = richtung.replace("\n","")
                richtung = richtung.replace("\r","")
                address = (bos+''+ land+''+ kreis+''+ fhzg)8)
    Marcel
    @Smith
    Danke habe deine Änderungen in den Master gemerged und auch gleich den Dev Branch geupdatet, damit der auf dem selben Stand ist.
    Komme zur zeit leider nicht wirklich oft an den Rechner, hoff das ändert sich bald wieder etwas...
    Kann die poc_id nur Zahlen enthalten und muss 7 Stellen lang sein? oder Können auch Buchstaben vorkommen?
    Geändert von Schrolli (28.04.2015 um 11:26 Uhr)
    Nur Zahlen, ich wollte den Regex auch wieder eingebaut haben. Im Rahmen einer Fehlersuche ist der geflogen.
    Allerdings gibt der multimon-ng eh nur Zahlen aus. Von daher ist es egal. :)
    multimon-ng kennt keine Buchstaben.
    A ist bei multimon-ng = 10
    B = 11
    C = 12
    D = 13
    Da benötige ich aber Zugangsdaten von Dir?
    Ahh okay. Das hat sich Elias dann anscheinend bei FMS32 abgeschaut. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht wie es die TR vorsieht.
    Habe mal das ganze neu geladen, aber jetzt lief ich in einen Fehler, wo vor einem else: leerzeichen statt tabs waren, aber jetzt bekomm ich folgende Meldung:
    Code:
    File "./boswatch.py", line 345
        if len(poc_id) == 7: #if POC is valid
    IndentationError: unindent does not match any outer indentation level
    [1]+  Exit 1                  sudo ./boswatch.py -f 88.888M -a FMS ZVEI -s 50 -e 33
    Das ist die erste Meldung:
    Code:
     File "./boswatch.py", line 342
        else:
    [1]+  Exit 1                  sudo python ./boswatch.py -f 88.888M -a FMS ZVEI -s 50 -e 33
    Geändert von Hobo (06.05.2015 um 22:11 Uhr)
    So, als der, der den FMS-Dekoder im multimon implementiert hat, hab' ich hier auch mal wieder vorbeigeschaut. Da in meiner Gegend nur "dezimale" Fahrzeugkenner habe, ist das beim Testen nicht weiter aufgefallen, aber das Problem liegt hier:
    https://github.com/EliasOenal/multim...0058ac3885dR88
    Im Prinzip müsste man wohl nur die %1d durch %1x ersetzen und gut is. Elias nimmt bestimmt noch Pull-requests an, wenn man ausreichend Begründung dazuschreibt. Ansonsten halt im eigenen Branch weiterpflegen.
    Was war denn mit den Umlauten konkret das Problem? Die kommen bei mit wunderbar UTF-8 kodiert raus und sollten dementsprechend weiterverarbeitet werden.
    VG, Jannis
    Das Problem verstehe ich nicht ganz. Kannst du dafür Beispiele nennen? Ich hab' mich an die PDF-Dokumente gehalten, ich kann die URLs später nochmal raussuchen.
    *UPDATE*: http://www.lfs-bw.de/Fachthemen/Digi.../TRBOS-FMS.pdf ab Seite 54 der Datei
    Und wg. dem crash nach gewisser Zeit: Schau mal in die Kernel-Nachrichten ("dmesg"), ob du da was über den crash zu lesen ist.
    Geändert von Jannis (12.05.2015 um 21:33 Uhr)
    Ich hatte in meinem Python Script, nur Statis mit der Richtung 0=FZG->LST
    ausgewertet und war verwundert, das ich nicht alle Statis dieser Richtung bekommen habe.
    Darauf hin habe ich mir das Treiben mal auf der Konsole angesehen.
    multimon-ng und monitord parallel.
    (Ich verwende die Standard Version aus dem Git https://github.com/EliasOenal/multimon-ng)
    monitord macht es richtig.
    Ich habe das dann mit einem Windows FMS-Geber-Tool ausprobiert
    und hatte bei den Statis 4-7, die falsche Richtung.
    Marcel
    Hallo Jannis,
    Zum UmlautProblem:
    Es kam tatsächlich kein UTF-8 raus. Gut möglich das auf dem Pi der Satz fehlte. Dadurch war es nicht möglich zu zählen und bestimme Bereiche zu verarbeiten.
    Ich hatte Elias einen Pull gesetzt in welchem einfach nur die Umlaute von Ü auf U etc. Geändert wurde.
    Dadurch lief es.
    der Pull wurde allerdings nicht gemerged.
    VG
    Rene
    PS.: vom Handy geschrieben. Verzeiht die Fehler ..
    Moin, moin,
    ich habe mal etwas mit den beiden Skripten herum gespielt und habe da noch ein paar Fragen:
    1a) Wird an Raspoc überhaupt noch entwickelt, oder ist es zugunsten von BOSWatch eingestellt worden?
    1b) In Raspoc schaffen es nur die Alarmierungen mit Text in den DB, Alarmierungen ohne Text kommen dort nicht an...
    1c) In Raspoc ist die Kanal-Angabe zwar bequem, aber leider sind die meisten TV-Sticks nicht so genau, so dass man einen "Versatz" angeben muss (bei meinen Sticks z.B. 9kHz)
    2a) Ich habe hier im Thread von dem Zeitproblem gelesen. Daher eine Verständnisfrage: Warum wird dann im Skript nicht direkt rtl -> multimon-ng genutzt, wie bei Raspoc?
    2b) In der Konfiguration ist ein Fehler:
    Die Pocsag-Tabelle ist im config-File falsch angegeben.
    2c) Ist es geplant den HTTP-Request parametrisierbar zu machen? Dann könnten die Alarmierungen an einen zentralen Server "weitergereicht" werden.
    3) Hat schon jemand Erfahrung mit der Anbindung an BOSMon?
    Jens
