Zum Thema Auslastung, das hat sich erledigt.
Ich habe gerade noch nen apt-get update etc gemacht. Dabei wurde auch python gefixt.
Erledigt.
Erledigt.
@Smith,
kann es sein das rtl_fm nach besagter Zeit (67185 Sekunden),
den Stream unterbricht?
Bei direkter Versorgung des multimon-ng stört das sicher nicht.
Aber bei einer Einspeisung über Sound Loop-Device bricht sicher die Pipe.
Marcel
OK, neuer Versuchsaufbau :-)
rtl_fm ist jetzt mal bei mir raus :-)
Habe über "arecord -r 22050 -D plughw:1,0 -f S16_LE -t wav"
den Soundkarten-Eingang direkt auf meine tee Pipe / Loop-Device gegeben.
Als Quelle verwende ich einen analogen Funkempfänger.
Mal sehen was hier nach 67185 Sekunden passiert.
Marcel
au Mist, das -y hab ich total verschwitzt... oke mein Fehler ^^
So, habe jetzt lange getestet - gleiches Problem,
nach 67185 Sekunden bricht die Pipe.
Es liegt also an dem Sound Loop Device.
Jetzt habe ich noch etwas anderes ausprobiert.
Ich habe jetzt auf meinem RaspBerry Pi2
2x rtl_fm und 2x monitord (auf 2 verschiedenen Kanälen)
und zusätzlich noch monitord,
gleichzeitig laufen.
Läuft perfekt !!!!
Dabei ist mir aufgefallen, das monitord mit FMS besser klar kommt.
mit multimon-ng werden z.B.: Fahrzeugkenner "3A44" nicht ausgewertet.
Hat jemand dafür eine Lösung?
Marcel
Warum? keine Ahnung.
Ich bin aber bei FMS auch raus. Ich habe keine Möglichkeit mehr das zu testen.
Wir sind hier komplett umgestellt auf TETRA. Und die 2-4 KTW FMS´sen zu wenig um da eine genaue Aussage zuzulassen.
Marcel, haut der diesen 65718 Sekunden Fehler auf allen Geräten raus?
Wenn ja, lass deinen Watchdog einfach kurz vor Ablauf das Programm reseten.
Damit umgehst du zumindest die Fehler.
Und die Wahrscheinlichkeit das in der Zeit ein Alarm eingeht der verarbeitet werden soll/muss ist wohl eher gering.
@Schrolli:
Wann kommen denn mal neue Ideen von dir? :-D :-P
Ich habe dir gerade einen Pull zum POC1200 und POC512 gesetzt.
Zieh den mal in den Masterbranch.
@all:
Ich werde die Tage mal einen kleinen Desktopclienten fertig machen der per Socket die Alarme auf dem PC anzeigt. Erstmal nix besonderes.
Wer es testen will, kann ja mal hier schreien. Vielleicht schmeiße ich es es dann auch ins Git.
