Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: FMS32-PRO Einstellungen gelöscht?
    Fms32
    Ich danke dir, für deine umfassende Erklärung!
    Kabelbruch kann ich aktuell ausschließen, da ich 2 weitere Stereo-Klinkenkabel ausprobiert habe. Bei dem "kaputten" Kabel kommt ein Vollausschlag bis Rot, wie ich anfangs erklärte. Bei den beiden neuen Kabeln kommt kein Ausschlag, also der Pegel ist tot. Ich habe FMS jetzt auf den linken Kanal gestellt und POCSAG auf den rechten Kanal. Wie verfahre ich jetzt weiter? Theoretisch müsste er mir doch ein Signal anzeigen, oder sehe ich das falsch? Auf Aufnahme ist er bereits gestellt.
    Dann funktioniert aber gehörig was nicht...vielleicht Klinenbuchse verdreckt oder ausgeleiert?
    Bei Windows kannst du nix "auf Aufnahme" stellen.
    Du kannst nur den Mixer aufrufen und dir die "Aufnahme"-Kanäle anzeigen lassen.
    Dort stellst du dann den Kanal sowie dessen Pegel ein, welcher danach immer als "Aufnahmeeingang" benutzt wird.
    Wenn ein Kabel Vollausschlag ergibt, und zwei andere Kabel gar keinen Ausschlag, dann liegt dort schon ein massiver Fehler.
    Bei Klinkensteckern übrigens ein genereller Fluch - weil es offenbar keinen exakten Standard für 3,5mm Klinkenstecker gibt der von allen Herstellern berücksichtigt wird.
