Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: TETRA-Funkgerät per SDS ausschalten?
    Hallo Leute weiss jemand von euch ob man ein TETRA-Funkgerät per SDS ausschalten kann?
    Wir haben zwei "Leitstellen" in unserer Firma. An jedem Ort ist das gleiche Funkgerätetyp (MTM800E Motorola) mit unterschiedlichen ISSI´s.
    Jetzt ist die eine Letstelle nur bis 18 Uhr besetzt.
    Kann man Einzelanrufe auf eine andere ISSI einfach weiterleiten? -> Wird zur Zeit von unserem Provider (VSE.net) geprüft.
    Sollte dies nicht funktionieren kann man ja auch ein zweites Gerät mit der gleichen ISSI an dem 24h Standortaufstellen. Dieses kann man dann ab 17 die Einzelrufe übernehmen (Vorrausgesetzt, dass das andere Gerät ausgeschaltet ist)
    Um aber auf Nummer sicher zu gehen würde ich es lieber mit einer SDS per Fernzugriff ausschalten.
    Hat da jemand ne Idee?
    CS
    Per SDS Remote Control kannst Du fast alle AT Befehle an ein MT schicken.
    +CFUN ist auf jeden Fall unterstützt.
    Alternativ könntest Du auch das Gerät per Netzwerk-Schalter (Stichwort: IP Steckdose) ausschalten. (Muss ja nicht die Stromversorgung sein, sondern sauber über den 'Ignition' Input an der Rückseite). Das hat den Vorteil, daß Du das Gerät auch von Remote wieder einschalten kannst.
    Oder per PEI über einen Terminal Server (Serial over IP).
    Arne
    Habe mich gerade mal dran versucht.
    Habe hier ein MTP3250, welches ich über die PEI mit dem Kommando:
    AT+CFUN=0
    ausschalten kann.
    Um das ganze per SDS-AT-Commands zu steuern, sind natürlich die Anpassungen im Codeplug notwendig. Unter anderem "MT Management" und "Supported AT-Commands"=Full, in den "Remote Control Services". Außerdem muss im ferngesteuerten Gerät die ISSI des fernsteuernden Gerätes als berechtigt hinterlegt werden, und evtl. das ferngesteuerte Gerät noch als "Controlled MT" eingerichtet werden - hier gibt es unterschiede zwischen div. Firmwareständen. Im Übrigen ist SDS Remote Control eine Verkaufsfunktion.
    Ansonsten würde ich mal VSE in die Pflicht nehmen.
    Was ist denn als Site Controller verbaut? Hier könnte man die "Weiterleitung" der Einzelrufe einrichten, wenn die eine Station "down" ist.
    Danke für die Hinweise.
    Die VSE prüft zur Zeit Ihre Software. Alle Basisstationen erhalten nächste Woche ein Update dann soll dies möglich sein.
    Vielen Dank für die sehr guten Beiträgen.
    Es wird aber nicht so aufwendig gelöst.
    Es soll ein zweites Gerät mit der gleichen ISSI genutzt werden.
    Und die Geräte mit der gleichen ISSI haben nun zwei digitale Zeitschaltuhren.
    Somit ist immer nur ein Gerät aktiv.
    CS
