Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: FE goes to raspberry pi
    DeLocke Gast
    ich habe firemergency erfolgreich auf dem raspberry pi installiert und kann auch den Server starten.
    Doch wie komme ich an die Server GUI?
    Wenn ich
    "sh start.sh server-gui"
    eingebe komme ich nur bis zum Schritt "Starte LoginScreen", aber nichts weiter passiert? Ich bin aktuell über eine RDP Session auf dem raspberry.
    Muss ich da noch was zusätzliches beachten das die GUI startet?
    Folgendes steht in der error.log
    Exception in thread "main" java.awt.HeadlessException
    at java.awt.GraphicsEnvironment.checkHeadless(Graphic sEnvironment.java:207)
    at java.awt.Window.<init>(Window.java:535)
    at java.awt.Frame.<init>(Frame.java:420)
    at java.awt.Frame.<init>(Frame.java:385)
    at javax.swing.SwingUtilities$SharedOwnerFrame.<init> (SwingUtilities.java:1759)
    at javax.swing.SwingUtilities.getSharedOwnerFrame(Swi ngUtilities.java:1834)
    at javax.swing.JDialog.<init>(JDialog.java:271)
    at javax.swing.JDialog.<init>(JDialog.java:205)
    at javax.swing.JDialog.<init>(JDialog.java:153)
    at server.gui.login.LoginDialog.<init>(LoginDialog.ja va:67)
    at server.gui.LauncherServerGUI.main(LauncherServerGU I.java:42)
    at starter.Starter.main(Starter.java:183)
    Geändert von Quietschphone (29.01.2013 um 16:59 Uhr) Grund: Beiträge zusammengeführt
    GUI hab ich selbst noch nicht getestet.
    Hast du Java von Oracle, oder OpenJDK?
    musst fe per hand starten oder startet es automatisch beim booten?
    lg
    cc
    Der Pathologe weiss alles - nur zu spät
    fe läuft auf meinem raspberry
    aber:
    ich würde mich gerne von meiner windows oberfläche connecten aber keine chance dass er das zulässt.
    jemand eine idee?
    lg
    cc
    DeLocke Gast
    aber:
    jemand eine idee?
    lg
    cc
    auch mir grafischer oberfläche? wenn wie hast das denn genau gemacht?
    hi!
    nö - grafische oberfläche hab ich auch noch nicht zu laufen gebracht.
    werd mich mal daran machen und ergebnisse posten
    lg
    cc
    aber:
    jemand eine idee?
    lg
    cc
    Dafür wird die Premium Version benötigt. Mit dieser kann man von anderen IP Adresse auf den Server zugreifen. Mit Community oder Basic ist dies nicht möglich.
    Gar nicht. Wenn du FE Premium hast kannst du dich im selben Netzwerk auf den Server verbinden. Ansonsten müsstest du die Einheiten auf deinem Rechner konfigurieren, und den Config Ordner dann per FTP oder SSH an den pi übertragen.
    Gesendet von meinem Nexus 10 mit Tapatalk 2
    Das Thema ist hier leider nicht weit verbreitet, dennoch hoffe ich hier einfach mal auf Hilfe.
    Leider sind meine Kenntnisse in Linux sehr schwach!
    Ich hab soweit alles versucht zu installieren nach den "Anleitungen" die zu finden sind.
    Allerdings kommt nun beim Versuch FE zu starten folgendes:
    Error: unable TO Access jarfile bin/firEmergency.jar
    Hat da jemand eine Lösung, oder kann mir da weiterhelfen?
    Mir wäre damit auch geholfen, habe nämlich den selben Fehler in der Terminalkonsole.
    Die Datei heißt nicht "firEmergency.jar", oder ist nicht im Ordner "/bin".
    Welche Anleitung war das denn?
    Geändert von ffw123 (30.10.2014 um 17:36 Uhr)
    Die Datei heißt firEmergency.jar und liegt im entpackten firEmergency1.9.0.0-Linux/bin- Ordner.
    Wenn man über die Terminalkonsole das Shell Script start.sh (firEmergency Ordner) startet kommt diese Fehlermeldung, welche Florian 1/23 bereits gepostet hat.
    Schon mal versucht das Skript als sudo auszuführen?
    su sh start.sh
    Andonsten mal direkt die jar ausführen:
    su java -jar bin/firEmergency.jar server
    fireEmergency nutzen mit Respberry PI
    wir würden gerne für unserem neuen Gerätehaus auch die Alarmtechnik auf dem neusten Stand haben. Ich habe in den letzten Tagen mit der Software BosMon das fireEmergency getestet und sehr beeindruck davon.
    Wie können wir es in unserem Gerätehaus am besten lösen?
    Ich hätte es gerne so, dass über die Ladestation von Swissphone ein Signal an das fireEmergency geleitet wird. Von da aus soll dann der Laserdrucker einen Auftrag erhalten, um die Meldung für die Fahrzeuge auszudrucken. Dann eine E-Mail an die Kameraden aufs Handy schicken (heute haben fast alle Internet auf ihrem Smartphone). Des weiteren soll ein Fernseher in der Fahrzeughalle den Einsatz anzeigen evt. mit Karte.
    Das ganze soll natürlich, wie es bei Freiwilligen Feuerwehren ist nicht viel Geld kosten.
    Wäre es überhaupt möglich dieses Projekt kostengünstig um zusetzen?
    Bei uns wird nur per Pocsag alarmiert.
    Ich hatte an einen Respberry Pi Mini-PC gedacht. Der ist Strom- und Platzsparend und soll sehr vielseitig sein.
    Ich würde mich freuen, wenn Ihr mir bei der Entwicklung behilflich sein könntet. (Was angeschafft werden muss, wie es sich am besten umsetzten lässt etc.)
    Ich freue mich auf jeden Antwort ;-)
    LG
    hier gab es schonmal was dazu:
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ad.php?t=56339
    vielleicht mal bei dem autor nachfragen.
    lippe
