Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: Modulation erkennen?
    wie kann ich die modulation von einen Funksignal erkennen?
    Wikipedia hilft ein wenig:
    https://de.wikipedia.org/wiki/Modulation_%28Technik%29
    Zb hier gibt es Signale die ich versuchen will dessen sinn zu ergründen:
    http://www.rtl-sdr.com/signal-identification-guide/
    Das einfachste ist schon mal in den Frequenznutzungsplan der BNetzA zu schauen, was denn für die jeweilige Frequenz überhaupt erlaubt ist und wie breit die Kanäle sind...
    Hast du nur 10 KHz für einen Kanal, dann fallen so Sachen wie 256 QAM schon mal flach ;)
    Was ist ein "BNetzA" ?!
    Guten Morgen,
    was möchtest du genau wissen? Welcher Frequenzbereich ist
    es denn? LW/KW/UKW/VHF? Welcher Dienst?
    Andy
    Als Freeware kann ich Fldigi empfehlen, geht für alle gängigen
    Betriebssysteme. Bin seit 12 Jahren SWL'er und bin zufrieden mit der
    Software. Welchen Empfänger nutzt du?
    Welcher Frequenzbereich ist es denn? LW/KW/UKW/VHF? Welcher Dienst?
    Du solltest wissen das man sowas grundsätzlich nichts fragt und darauf keine Antwort bekommen wird. Sagen wir es einmal so auf jeder Frequenz ist mal was interessantes.
    Div. SDR Sticks.
    Dann auf die Seite der BNetzA und den Bandplan downloaden.
    Als Software kannst du auch Sorcerer Decoder verwenden, der
    Decoder ist sehr gut und simpel, ist rein für Windows.
    Du kannst mir gerne auch eine PN schreiben, dann kann ich
    dir besser weiter helfen.
    Habe ich aber da steht nur:
    Kanalbelegung 6,25 kHz, 12,5 kHz, 25 kHz
    Modulation / belegte Bandbreite Winkel- und/oder digital modulierte Aussendungen
    thats it...
    Alles was ich als PM Schreibe kann ich auch hier schreiben.
    Hier mal das Spektrum des Signal:
Hits:	213
Größe:	31,0 KB
    Sieht nach DMR aus!?!?!
    Das system lauft 24/7.
    Es könnte sich um ein Trunk System handeln. Die Programme für Trunk Erkennung schlagen aber nicht an.
    Hallo etueu35u35,
    wenn Du hier ein paar antworten haben möchtest dann solltest Du auch etwas dafür tun.
    Ansonsten wird man Dir ein oder vielleicht auch zweimal Antworten und das war es dann.
    So zum Beispiel die Frage nach dem Frequenzbereich, warum sollte der User wissen dass
    man solche Dinge nicht fragt ?!?!?
    Das Erkläre bitte einmal!
    Danke
    Gruss Flo
    PS: BNetzA heisst Bundesnetzagentur www.bundesnetzagentur.de
    Gruss Flo
    warum sollte der User wissen dass man solche Dinge nicht fragt ?!?!?
    Weil es einen unterschied gibt zwischen dürfen und können das sollte jeden bewusst sein.
    Mache ich ja eh.
    Das hilft mir genau 0...
    Erledigt. Ab sofort bekommst Du von mir "genau 0" Hilfe.
    Gruss Flo
    Hallo, wenn man Hilfe erwartet, sollte auch ein gewissen Maß an Höflichkeit gegeben sein. Da das hier nicht der Fall ist --> closed.
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
    (Kleinanzeigen, Off-Topic)
