Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Cm 360
    Cm 360
    Gerät lässt sich nicht auslesen.
    Software V 05.16
    USB Kabel
    Win XP SP3
    Ständig kommt Fehler, kann "das Gerät" nicht auslesen.
    Com-Port passt,
    Stromversorgung passt,Gerät ist an
    ect. ect.
    Gerät war erst vor kurzem beim Check in Leipzig
    Kabel passt auch, denn das GM 380 arbeitet wunderbar mit dem Rechner zusammen, sind ja identische Buchsen und vorher hat ja alles gefunzt.
    Danke
    Das normale Adapterkabel RIB auf GM3x0 passt auch für die CM3x0 Serie, ob es praktisch auch dein "USB-Kabel" gilt ist eine andere Frage.
    Probier es einfach mal mit offizieller RIB und dem GTF374C, oder wahlweise mit dem Ribless-Kabel RKN4081C mit FKN8096.
    Ich kann nicht genau sagen woran es genau liegt:
    Aber ich habe häufiger Kunden die Probleme haben USB-Programmierkabel von Drittanbietern mit CM/CP-Geräten zum laufen zu bekommen, während sie mit GM/GP-Geräten relativ zuverlässig funktionieren.
    Sieht manchmal so aus das die CM/CP diesbezüglich zickiger wären.
    Wenn die Kandidaten dann bei mir auf den Tisch kommen und ich dort mit RIB und GTF374 dran gehe, läuft das auslesen und programmieren absolut unauffällig.
