Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Version 3.0
    MdeWendt Gast
    Version 3.0
    ist es möglich den Server und den Client per Autostart zu starten - will sagen: wenn ich fmscrusader starte muss ich ja wählen was ich starten will: Server, Client... Kann man das auch als Parameter übergeben damit man das ganze beim Rechnerstart automatisch starten lassen kann?
    Martin
    Kann bei der Version 3 keine Einstellungen ändern!
    An was liegt das?
    Sprich Verwaltung-Fahrzeuge 5ton usw.....
    Hier erscheint keine einstellmöglichkeit!
    19222 da werden sie geholfen!!!
    @ Rettung
    Die Menüpunkte sind momentan nur teilweise mit Funktionalität unterlegt. Ist halt noch Beta
    Die FMSCrusader cru-Dateien sind desweiteren per Texteditor anschau-/veränderbar und liegen im Programmunterverzeichnis "Settings"
    ClientList.cru - enthält die Konfiguration des Clients (z.B. externe Prozesse, Fenstergrößen usw.) bis auf :
    FahrzeugMelder.cru - enthält alle Fahrzeuge sowie Melder (Zvei/POCSAG).
    BOSList.cru - enthält die Klartexte für alle Organisationen sowie deren Bezeichnungen und Ländernamen.
    ServerList.cru - enthält die Verbindungen des Clients an bekannte Server (IP-Adresse sowie Port).
    ClientÜbersichtList.cru - enthält die Konfiguration der Übersichten (Fahrzeugübersicht, Statusübersicht usw.)
    Öffne die .cru Datei (z.B mit dem Texteditor von Windows) und ändere dort die Einstellungen.
    In der fertigen Version gehts dann natürlich über die Menuepunkte.
    Gruss Bernhard
    DANKE! Bernhard!
    Werde die Einstellungen nun dort ändern!
    Es funktioniert Prima!
    Hallo Mdewendt,
    momentan kann man den Crusader nur über die Oberfläche starten...
    ist aber kein Problem das so umzubauen, dass mans über
    parameter aufrufen kann!
    Ist jedenfalls notiert!
    Jochen
    MdeWendt Gast
    DANKE das wäre super wenn es per Parameter gehen würde - so kann man halt beim Starten des Rechners (und das muss man ja
    bei diesen W-Kisten schon ab und zu mal) den Crusader gleich mitstarten und ist alle Sorgen los.
    Martin
    MdeWendt Gast
    hat jemand Interesse das Ganze mal übers Internet zu testen? Bitte bei mir per eMail melden!
    Martin
