Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Problem Programmierung BOSS 915
    Hallo, habe jetzt gute 30 DME vom Typ BOSS 915V programmieren müssen (IDEA-Netz mit Expressalarm). Aktuelle Programmiersoftware sowohl für die Schlüssel als auch für den "Rest" wurde benutzt. Als Vorlage für den Programmierstapel diente die Datei eines 910V, die dann in eine neue konvertiert wurde. Nun tritt das (ärgerliche) Problem auf, dass die neuen DME auch bei dem alle 4 Stunden über das Netz ausgestrahlten Signal für das Stellen der Uhren auslösen. Welchen Fehler habe ich da beim proggen gemacht??
    möglicherweise hast du bei betreffender RIC "OAP" anstelle von "OAP IDEA" eingestellt.
    Vermute aber mal, dass du dies schon überprüft hast ;)
    Falls möglich stell doch mal einen weitestgehend anonymisierten Screenshot ein.
    Paul
    Hi, ich komm leider erst morgen auf Arbeit dazu, auf dem Prog-PC zu schauen; im Kopf habe ich die vielen verschiedenen Files nicht :-/ Aber Danke für den Hinweis. Nen Kollege aus Dresden hat mir auch schon Hilfe angeboten......Ihr Sachsen seid eben herzensgut [emoji6][emoji106][emoji4]
    Besten Gruß
    Gesendet ........ mit Tapatalk
    ja mach das mal und berichte dann ;)
    Paul
    P.S.: Bin jetzt seit 4 Jahren auch "Frühaufsteher" :P
