Ergebnis 31 bis 45 von 49
Thema: Infos zu Swissphone POCSAG-Tischdisplay
  1. #31
    Das Teil kann durch die Bereichsangabe quasi alle RIC eines Landkreises auswerten. Zusammen mit der integrierten IDEA Entschlüsselung ist es also der ideale Spion um alles mitzulesen?
    Als Schlüsselverwalter eines Landkreises würde ich mich weigern sowas mit Schlüsseln zu versorgen....
  2. #32
    Wie auch auf allen Meldeempfängern kann der Schlüsselverwalter das Gerät sinnvoll nach Vorgabe programmieren und es mit dem Passwort verschließen.
    Wo ist das Problem?
  3. #33
    Ein Passwort ist kein sicherer Schutz, das kann jeder der Internet und eine Programmierstation hat umgehen.
  4. #34
    Ihr Glücklichen [emoji2]
    Das sind Sorgen!
  5. #35
    Wo ist das Problem?
    Das der Schlüsselverwalter i.d.R. nur einer ist und der dann alle Anzeigen eines Landkreises bei jeder kleinsten Änderung selbst programmieren muss. Das heisst entweder viele Päckchen packen oder viele km fahren....
  6. #36
    Und wo ist da jetzt der Unterschied zu r Programmierung von z.B. 5000 BOSS in einem Landkreis?
    Wer macht das?
  7. #37
    z. B. dass die Kommunen ihre BOSS (DME im allgemeinen) beim Landkreis "kauft"? D. h. der Landkreis kauft z. B. 5000 DME, alle einheitlich im Landkreis, und der Kreisfunkwart programmiert diese mit dem/den IDEA-Schlüssel(n). Wenn jetzt eine Stadt neuen Melder braucht meldet sie sich beim LK, der dann die Anzahl in ein Paket packt und an den kommunalen Funkwart verschickt bzw. im Fach der Kommune zur Anholung bereitstellt. Die Rics werden dann vom kommunalen Funkwart programmiert. Ob das für jeden einzelnen DME passiert oder die Kommune hat immer 20 DME "auf Lager" und ordert nach wenn der Bestand auf unter 10 sinkt, hängt von (den finanziellen Möglichkeiten) der Kommune ab.
    Ich kenne dieses Tischdisplay jetzt nicht,
    1. werden dort mehrere IDEA-Schlüssel und die Rics auch getrennt programmiert oder kann jemand, der das Passwort für die Rics hat beim Tischdisplay die IDEA-Schlüssel auslesen?
    2. als Verantwortlicher für die IDEA-Schlüssel würde ich sie auch nicht herausgeben/programmieren wenn damit ein Gerät entsteht, mit dem alle Meldungen des gesamten LK ausgewertet werden kann. Jeder Melder darf nur die Ric auswerten, die für ihn bestimmt sind. Einzige Ausnahme die ich sehen würde, wäre z. B. ein Gerät für einen ELW2, der im Ernstfall die Leitstellenfunktion (zumindest teilweise) übernehmen muss. Aber der braucht ein solches Gerät nicht, da er sowieso eine Funkanlage an Bord hat, die die kompletten Ric auswerten kann. Ausserdem reden wir dann über max. 3-10 Geräte im kompletten Landkreis, die wären dann schnell "durchprogrammiert".
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator
  8. #38
    Das Ding ist nichts weiter als ein BOSS, nur mit erweitertem RIC-Bereich.
    Alle anderen Parameter sind gleich.
  9. #39
    Wie der Lateiner sagt: q.e.d
  10. #40
    Gibt das Gerät auf der Schnittstelle analog zu BOSS 920 Daten aus?
  11. #41
    Mittlerweile ist das Gerät nun einige Monate auf dem Markt...
    Wie ist denn Euer Fazit?
    Verarbeitungsqualität, Empfangseigenschaften usw...
    Läuft es stabil? Gab es schon viele Firmwareupdates?
    Sehe ich es richtig, dass es kein Piepser mit großem Display ist... Also keine Profile usw. möglich sind?
    Erzählt mal ein bissl von Euren Erfahrungen...
    Florian
  12. #42
    Hallo Florian M.,
    etwa vor einem Jahr gab es den Patch V1.2, nach Aufspielen dieses Patches lief der DiCal-ToM erstmalig stabil. Nun ist vor wenigen Tagen der Patch V1.3 herausgekommen; die Verbesserungen von 1.2 zu 1.3 sind aber nur marginal.
    Ansonsten: Ja, das Gerät ist gut verarbeitet, nach Aufspielen der Patches läuft es stabil, und - ja, es gibt nur 1 Profil. Nach wie vor das Manko, dass keine Alias-RIC's und keine Fixtexte angezeigt werden, aber im Großen und Ganzen kann man zufrieden sein...
  13. #43
    Kannst du was zu denn Unterschieden der Patche berichten?
  14. #44
    Zwei kleine Veränderungen zwischen V1.2 und V1.3: Falsch ausgewertete Zeichen werden bei Patch V1.3 mit Unterstrichen anstatt mit irgend welchen Hieroglyphen angezeigt, und es sind in der Version 1.3 mehrere Druckertreiber (z.b. jetzt HP) zur Auswahl. Sonst ist mir bislang nichts weiter aufgefallen...
  15. #45
    An die DiCal Tom Anwender...
    Wie seid Ihr mit der Empfangsempfindlichkeit zufrieden ?
    Hat jemand auch das Problem, das sich der Bildschirmschoner nicht einschaltet und die Alarmmeldung Stundenlang angezeigt wird ?
