Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Serieller Melder Ric-Liste
    habe einen SWS- Patron Pro seriell an meinen Rechner angeschlossen. Habe alles so wie im Wiki beschrieben geschaltet.
    Leider wird nichts im entsprechenden Fenster angezeigt.
    Meine Vermutung geht jetzt dahin, dass die hinterlegte Ric-Liste falsch ist.
    Wie muss die Ric-Liste aufgebaut sein?
    1 1234567
    2 2345678
    3 3456789
    oder
    1a 1234567a
    1b 1234567b
    1c 1234567c
    Danke schonmal für die Hilfe.
    Dave
    Schöne Grüße aus Karlsruhe
    Dave
    Leitstellenspiel.de
    01 1234567
    Gruß Angriffstrupp
    1234567a so muss es in bosmon hinterlegt werden
    Mal gewinnt man,mal verlieren die anderen.
    Stimmt nicht! Siehe: http://www.bosmon.de/doc/BosMon/Serielle_Melder
    Gruß Angriffstrupp
    Moin Moin,
    Mit dem Patron hatte ich auch so meine Probleme.
    Also in der "RIC Tabelle" Spalte "Nummer" muss das drin stehen was beim Patron unter "RIC Name" gespeichert ist.
    Wenn du also den ersten RIC (1234567 SUB a) den Namen "Lagedienst" zugewiesen hast musst du bei BOSBON in die Spalte Nummer "Lagedienst" eintragen und unter RIC "1234567a"
    Der BOSS übermittelt bei der Datenausgabe halt auch von sich aus eine RIC Nummer und die wird bei BOSMON unter "Nummer" Eingetragen.
    Die RIC Nummer ist hat z.B für den ersten RIC der gespeichert ist 01"SUB"
    bsp.: 01a - 1234567a
    Wenn einem das egal ist welche SUB Adresse ausgelöst wird trägt man halt nur "01" und die RIC ohne SUB ein.
    Wenn man die SUB Adressen nutzen will dann ist es nötig jede RIC 4 mal einzutragen
    01a - 1234567a
    01b - 1234567b
    01c - 1234567c
    01d - 1234567d
    So nun viel spass beim testen... :-)
    Ach so wenn du erstmal gucken willst ob deine Datenausgabe überhaut funktioniert dann starte mal Hyperterminal und guck mal ob Daten ankommen.
    Gruß Lagedienst
    Danke für die ausführliche Erklärung. Werd alles mal testen.
    Daten kommen an, das ist soweit safe.
    Schönes WE,
    Dave
    Dave
    Leitstellenspiel.de
    Zitat Zitat von Lagedienst Beitrag anzeigen
    Moin Moin,
    01a - 1234567a
    01b - 1234567b
    01c - 1234567c
    01d - 1234567d
    Gruß Lagedienst
    Gerade eben nochmal ausprobiert...
    BOSMon wertet NICHT aus, wenn man die Tabelle wie oben beschrieben generiert:
    01a - 01234567a
    01b - 01234567b
    01c - 01234567c
    01d - 01234567c
    Statt dessen muss die RIC-Tabelle exakt so geschrieben werden:
    01A - 01234567a
    01B - 01234567b
    01C - 01234567c
    01D - 01234567d
    Der Großbuchstabe hinter der zweistelligen Ziffernbezeichnung macht den kleinen aber feinen Unterschied - anderenfalls verweigert BOSMon die Anzeige!
    (Als Hinweis für diejenigen, die bislang daran verzweifelt sind)
