Seite 1 von 4 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 56
Thema: Problem Kalender-Plugin
    Moin moin,
    seit ca. 16:00 funktioniert das Plugin für den Google-Kalender nicht mehr. (Nach über einem Jahr Logging im Kalender!)
    Bei mir betrifft es zwei Kalender - also ein grundlegendes Problem mit Google oder dem Plugin.
    Neustart: Keine Änderung!
    (ach ja: Meine Login-Daten sind richtig ... bei beiden Konten!)
    Carsten
    Fehlermeldung:
    Google Kalender --- Forbidden
    17.11.2014 - 18:19:14.102 ERROR PluginController - Fehler im Plugin! Google Kalender (DME9) Message: (Forbidden)
    com.google.gdata.util.ServiceForbiddenException: Forbidden
    at com.google.gdata.client.http.HttpGDataRequest.hand leErrorResponse(HttpGDataRequest.java:597) ~[firEmergency.jar:na]
    at com.google.gdata.client.http.GoogleGDataRequest.ha ndleErrorResponse(GoogleGDataRequest.java:563) ~[firEmergency.jar:na]
    at com.google.gdata.client.http.HttpGDataRequest.chec kResponse(HttpGDataRequest.java:552) ~[firEmergency.jar:na]
    at com.google.gdata.client.http.HttpGDataRequest.exec ute(HttpGDataRequest.java:530) ~[firEmergency.jar:na]
    at com.google.gdata.client.http.GoogleGDataRequest.ex ecute(GoogleGDataRequest.java:535) ~[firEmergency.jar:na]
    at com.google.gdata.client.Service.insert(Service.jav a:1409) ~[firEmergency.jar:na]
    at com.google.gdata.client.GoogleService.insert(Googl eService.java:599) ~[firEmergency.jar:na]
    at calendar.GoogleCalendar.run(GoogleCalendar.java:95 ) ~[plugin_calendar.jar:na]
    at server.PluginController.run(PluginController.java: 95) ~[firEmergency.jar:na]
    at java.lang.Thread.run(Unknown Source) [na:1.7.0_71]
    17.11.2014 - 18:19:14.102 ERROR Throwable - com.google.gdata.util.ServiceForbiddenException: Forbidden
    Moin moin,
    ist evtl. der Wechsel der API von V2 auf V3 das Problem? Anpassung Plugin?
    https://developers.google.com/google-apps/calendar/
    Carsten
    Ich habe ebenfalls keine Funktion. Siehe mein thread
    Bei mir ebenfalls Probleme.
    Die Kalenderüberwachung läuft schon einige Tage nicht mehr, nachdem sie monatelang problemlos funktionierte.
    ...ich habe auch das Problem mit dem Google Kalender seit 17.11.2014 ca.16:45Uhr
    Wurde da etwas abgeschaltet?
    Hoffentlich funktioniert dieses für mich wichtige Plugin bald wieder.
    Fehlermeldung:
    feodor Gast
    Zitat Zitat von pfeiffer Beitrag anzeigen
    Moin moin,
    Carsten
    Danke für den Hinweis
    ja, die v2 wurde am 17.11. abgeschaltet
    https://developers.google.com/google...guide_protocol
    Infos folgen.
    ich habe es gerade nochmal getestet.
    Log habe ich mal rauskopiert.:
    19.11.2014 - 19:48:46.777 INFO CalendarInput - Kalender-Überwachung gestoppt
    19.11.2014 - 19:48:46.808 INFO CalendarInput - Kalender-Überwachung gestoppt
    19.11.2014 - 19:48:46.808 INFO InputPool - Input-Plugin neu gestartet: Kalender-Überwachung
    19.11.2014 - 19:48:46.818 INFO CalendarInput - Kalender Überwachung gestartet
    19.11.2014 - 19:48:46.830 INFO CalendarInput - Versand der ganztägigen Ereignissen um 08:00 Uhr
    19.11.2014 - 19:48:48.024 ERROR CalendarInput - Kalender-Ereignisse konnten nicht geladen werden
    at com.google.gdata.client.Service.getFeed(Service.ja va:1135) ~[firEmergency.jar:na]
    at com.google.gdata.client.Service.getFeed(Service.ja va:1077) ~[firEmergency.jar:na]
    at com.google.gdata.client.GoogleService.getFeed(Goog leService.java:662) ~[firEmergency.jar:na]
    at com.google.gdata.client.Service.query(Service.java :1237) ~[firEmergency.jar:na]
    at com.google.gdata.client.Service.query(Service.java :1178) ~[firEmergency.jar:na]
    at calendarInput.CalendarInput.checkForDates(Calendar Input.java:164) [CalendarInput.jar:na]
    at calendarInput.CalendarInput.run(CalendarInput.java :143) [CalendarInput.jar:na]
    feodor Gast
    Wird eine Weile dauern. Google hat die alte API komplett abgedreht bei der man sich mit Email und Passwort anmelden konnte.
    Jetzt geht alles über oauth und das ist deutlich aufwändiger.
    Ein einfacher Prototyp funktioniert aber bereits, das ganze muss nur ordentlich getestet und integriert werden.
    Moin moin,
    da das aktuelle Plugin eh nicht funktioniert, biete ich mich als Beta-Tester für das neue Plugin an ;-)
    Ich habe nichts zu verlieren ;-)
    Testumgebung: Logging diverser Alarmierungen in verschiedene Kalender im aktiven System.
    Carsten
    feodor Gast
    Sehr gut.
    Es sind beide Plugins kaputt:
    Kalender-Input und Kalender-Output
    jackpot :D...
    könnt ihr dann ein Plugin mit einbauen womit man dann Probealarme generieren kann ?
    feodor Gast
    Moin moin,
    Carsten
    Du hast Post.
    Plugins sind fertig und werden getestet bevor sie veröffentlicht werden.
    Moin, würde mich bereit erklären ebenfalls das Kalender Plugin zu testen.
    Gruss
    Ich würde auch gerne testen!
    feodor Gast
    Du hast Post.
    Bräuchte bitte mal eine Info: Wer testet Input (Kalender-Überwachung), wer testet Output (normales Kalender Plugin)?
    Bisher testen glaube ich alle nur Output.
    Bitte melden, wer Überwachung testen mag.
