Thema: Keine POCSAG-Auswertung
    Hallo Forum,
    ich bin ein Newi hier und bitte einmal um eure Hilfe:
    Ich habe nun meinen Scanner mit dem nachgerüstetem Diskriminator zurück.
    Ich habe mir auch ein neues Audiokabel (3,5 Klinke mono auf 3,5 Klinke mono) geholt, da der Scanner ja nur Mono ausgibt.
    Am Scanner habe ich eine 2m-Band Antenne, die sonst am Heimzusatz eines Melders hängt.
    Angeschlossen ist es am Mikrofoneingang der Soundkarte.
    Die Rauschsperre ist fast offen, spielt ja aber mit dem Diskriminator keine Rolle.
    Das Alarmierungssignal kann ich auf der Frequenz hören.
    Der Empfangspegel schlägt nicht wirklich aus.
    Unsere POCSAG-Adressen sind eingepflegt Bsp.: 1673057
    Bei den Einstellungen habe ich den linken und den rechten Kanal für POCSAG mit CRC aktiviert.
    Was mache ich falsch?
    Im RO Admin die Soundkarten Auswertung aktiv? Am PC die Sound Einstellungen richtig?
    Gruß Angriffstrupp
    Du benötigst einen LINE IN und keinen MIC Eingang
    Wie Du schreibst selbst schreibst Rauschsperre ist uninteressant
    Hast du die richtige Alarmierungsfrequenz?
    Ist die Baudrate richtig im RO hinterlegt?
    HLF 49/1
    Warum nicht den MIC Eingang?
    Im RO-Admin ist Auswertung über Soundkarte aktiv.
    Die richtigen RIC's habe ich auch.
    Alarmfrequenz 169,95 und Baud-Rate 512 stimmen.
    Aber warum nicht der MIC-Eingang am PC?
    Die Soundeinstellungen? weiß nicht genau was Du meinst?
    Im RO-Admin als Quelle den Eingang der Soundmax gewählt.
    Hat bislang nicht geholfen.
    Wenn es hilft einen Blick drauf zu werden, kann ich gerne mein Teamviewer einmal freigeben
    Moin Klaus !
    Kann es sein, das in Deinem Landkreis / der Stadt das ganze Signal verschlüsselt gesendet wird ? Dann kannst Du das ganze (abgesehen Du hast den entsprechenden Code) vergessen - leider.
    LG,
    Steve
    Im entsprechenden LK gibt es keine Verschlüsselung. War ein Einstellungsproblem.
    Gruß 80
    hey, habe dieses problem auch.
    bei passiert garnichts mit der auswertung, irgendwelche ideen?
