Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Motorola Skyfire 4s zieht Akku leer
    ein Kamerad hat mit deinem SK4s folgendes Problem:
    Wenn er den FME aus dem Ladegerät nimmt hält der neue Akku (2000mAh) max 2 Stunden, dann konmmt der Akkualarm.
    In der Arbeit lädt er den Akku dann extern in einem Ladegerät (arbeitet außerhalb des Lkr.) und keine 2 Stunden später wieder leer.
    Er hat das auch schon mit einer normalen Batterie versucht und es war das gleiche.
    Der FME wird auch nicht warm oder so. Es sind keine Auffälligkeiten festzustellen.
    Jeder Alarm kommt an und wir auch außerhalb des Ladegerät ausgewertet.
    Was kann defekt sein das der Akku (Batterie) nach 2 Stunden leer ist????
    Vielleicht ist ja auch die Erkennungsschwelle zu hoch eingestellt?
    Einfach mal im Akkualarm stehen lassen und schauen, wei lange er dann noch an bleibt.
    Dann von quasi 0 auf 100% im Ladegerät laden.
    Die Quattros haben mit großen Akkus sonst so ihre Probleme (wobei es da an der Akku/Batterie-Erkennung liegt)...
    Moin,
    in meinem Ladegerät vom SF 4s steht "ACHTUNG! nur NiCd Zellen Laden!" Vielleicht kommt der Skyfire s4 nur mit kleineren Akkus klar?!?
    Aber Ok der Wert für den Akkualarm kann natürlich auch zu hoch sein.
    evtl. mal einen anderen Akku testen?!
    Schöne Grüße
    Lagedienst
    Akku leer
    Es passiert auch wenn der Melder nur mit einer normalen neuen Batterie betrieben wird.
    Nach ca 2 Stunden "pfeift" er auch "Akku leer"
    Da ist was hinüber...
    Ich weiß, schlauer Einwand, aber denselben Effekt hatte ich schon bei einem artverwandten Firestorm. Da war irgendwas im Spannungswandler niederohmig geworden, ist aber zulange her, ich weiß nicht mehr, was es war.
    Unlängst ist es mit einem anderen Gerät passiert, da hatte ich beim zusammenbauen ein winziges Stück Kupferdraht "eingebaut". Das Gerät lief einwandfrei, hat aber in einem halben Tag den Akku leergesaugt.
    Ich habe den Strom gemessen und dann mit der Lupe gesucht und gefunden...
    -> Brig mich Werkstatt
    Bei Swissphone muß es wohl eine gewisse Sorte Keramikkondensatoren geben, die mit der Zeit niederohmig werden.
    Da es nicht mein Pager ist, konnte ich ihn noch nicht öffnen und reinigen.
    Werde ihn kommende woche bekommen
