Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Problem Reichweitenalarm
    Oder kann es sein das ich was falsch verstanden habe?
    Kann es sein das ich im Eingangsplugin das Plugin Reichweitenalarm aktivieren muss, intervall festlegen, wiederholungen etc. und dann DIE RIC die ALARMIERT werden soll WENN DIE RIC, welche in der Pipeline das verfügbare Plugin Reichweitenalarm eingefügt hat ausgefallen ist eintragen muss?
    Also das ich zwei Einheiten brauche?
    1. Die Einheit die überwacht wird ob Sie ausfällt (gekennzeichnet durch Verfügbare Plugin Reichweitenalarm)
    2. Die Einheit die sodann alarmiert wird wenn 1. ausfällt. Diese wird dann unter Verwaltung Plugins beim Reichweitenalarm hinterlegt.
    Ist das so korrekt und ich hab die ganze zeit nen logik fehler gehabt?
    Moin,
    habe mir deinen zweiten post jetzt nicht durch gelesen wollte dir schon früherAntworten bin aber eingeschlafen! :-)
    du benötigst zwei Einheiten!
    am Beispiel von mir
    0174808 ist meine RIC die alle 2 Minuten ausgesendet wird!
    Einheitnamen: Netzkennung Code 0174808 dort unter Start einfach nur das Plugin Reichweitenalarm rein ziehen!
    dann in dem Inputplugin Reichweitenalarm deine Zeiten eintragen!
    Und jetzt die Einheit angeben die alarmiert werden soll falls ein Reichweitenalarm auftritt
    ist bei mir Einheit Alarm Netzkennung mit dem Code ALARMNETZKENNUNG
    und in dieser Einheit Alarm Netzkennung machst du jetzt dein Ablauf wer alamiert werden soll bei einem Ausfall des Reichweitenalarms!
    Im Klartext heißt das Netzric alarmiert die Einheit 0174808
    Die Einheit 0174808 ist die Einheit die das Reichweiten Inputplugin "alarmiert"
    sollte jetzt der Alarm nach deinen Vorgaben für das Reichweiteninputplugin ausbleiben wird die Einheit alarmiert du du in diesem Plugin angeben hast!
Hits:	231
Größe:	22,2 KB
ID:	16036   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	222
Größe:	25,1 KB
ID:	16037   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	212
Größe:	26,0 KB
    @Rotkreuzler
    Wieso wird eure Netzkennung nur alle 3 Stunden gesendet?Wir haben keine POCSAG Alarmierung,aber ich kenne das nur zwischen 1 und 5min.
    HLF 49/1
    @ Maulwurf
    Vielen Dank :) das ist genau die Idee welche ich im zweiten Eintrag auch hatte. Du hast somit meine Idee bestätigt - top
    Und bzgl der Häufigkeit. Ja es ist tatsächlich so das nur alle 3h alarmiert wird warum auch immer. Muss ich mal so hinnehmen :-D
