Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Java-Fehler bei Statusübersicht
    ich habe eben bemerkt, dass die Statusübersicht unseres Alarmmonitors nicht mehr funktioniert. Java meldet sich mit folgendem Text:
    Failed to create the part's controls
    Da ich des "Javas" nicht mächtig bin - weiß einer mir zu helfen??
    Ein Java-Update eben sowie ein Rechner-Neustart half nicht zu Rätsels Lösung.
    Vielen Dank schonmals und ein schönes ruhiges Wochenende!!
    lightfreak1994
Hits:	289
Größe:	109,1 KB
    Das ist kritisch. Wann passiert der Fehler?
    Hast du alle AM Updates?
    Eventuell auch mal die AP-Version (aktuellster Release, noch nicht im Shop) installieren:
    http://alamos-ug.de/files/release/
    Der Fehler tritt sowohl bei der Alarmierung als auch bei der manuellen Anzeige der Alarmperspektive auf.
    Aufgefallen ist mir dahin gehend auch, dass der Alarmmonitor manchmal bei der Umschaltung von Ruhe- auf Alarmperspektive einfach im Ruhemonitor hängen bleibt - siehe Beispiel. Auch bleibt er beim Start hängen und zeigt einfach einen grauen Bildschirm. Dieser lässt sich nur durch die manuelle Auswahl der Ruheperspektive "abschalten" - auch hier ein Screenshot.
    Seit einiger Zeit beobachte ich, dass die Zuverlässigkeit des Systems von Seiten des AMs leider stark abnimmt.
    Wir arbeiten zurzeit mit V3.9.9.32.
    Ich werde jetzt mal die AP-VErsion installieren und berichten.
Hits:	250
Größe:	10,4 KB
ID:	16017   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	252
Größe:	19,0 KB
ID:	16018   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	284
Größe:	240,4 KB
    Geändert von lightfreak1994 (03.11.2014 um 14:58 Uhr)
    Ja, bitte mal testen.
    Nutzt du den AM auf mehreren Monitoren?
    Wir haben nur sehr vereinzelt solche Probleme. Bei zwei oder drei Kunden aus mehreren Hundert.
    Deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, was das eigentliche Problem ist.
    Wie schnell tritt bei dir der Fehler mit dem einfrieren auf? Läuft es auf einem anderen Rechner besser?
    Welches Windows?
    Aktuellen GraKa Treiber?
    Ich hab die AP-Version runtergeladen, hab aber noch Probleme, da die Daten vom eigentlichem AM auf die AP-Version zu spielen. Oder muss alles manuell eingerichtet werden??
    Der AM wird auf 2 Monitore übertragen, welche im Betriebssystem als 3. Monitor zusammengelegt sind. Das Bild-Signal geht dabei aus dem Rechner mit HDMI raus, in einen HDMI-LAN-Konverter, über das Netzwerk zum Monitor und da wieder von LAN zu HDMI in den Monitor.
    Das Einfrieren passiert direkt. Allerdings habe ich zurzeit nur die Referenz bei manuellen Alarmierungen über FirEmergency. Eine Alarmierung der LST konnte ich bis jetzt noch nicht austesten.
    Auch einen anderen Rechner werde ich austesten.
    Wir fahren mit WIN7 (64-bit) und GraKa-Treiber sind aktuell.
    Zusatz zu meinem Beitrag eben. Konnte das System grad bei einem Einsatz überprüfen und auch dort ist der Alarmmonitor beim Wechsel zur Alarmperspektive am ruhemonitor hängengeblieben (wie Beispielbild, Uhrzeit-Feld grau, Rest wie Ruhemonitor).
