Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: zu viele Leerzeichen
    In unserem Alarmtext kommen zur Texttrennung eine unterschiedliche Anzahl von Leerzeichen hintereinander zur Verwendung.
    Mal nur eins, was kein Problem darstellt, mal aber 2,3 oder noch mehr Leerzeichen.
    FE erkennt die Texttrennung dann nicht mehr, bzw, trennt falsch.
    Was können wir tun?
    Ersetze doch mehrfach Leerzeichen gegen ein Zeichen deiner Wahl in der globalen Textersetzun
    Läuft! Besten Dank!
    wie funktioniert das genau mit dem mehrfach leerzeichen ?
    Mit der Ersetzung mehrer Leerzeichen?
    Schau mal nach regex.
    \s;
    das ist mir schon klar, aber mit regulären ausdrücken kann ich leider nicht viel anfangen.
    kannst du mir das erklären ?
    Was willst du denn da wissen. Habe mir das auch nur für fe angelesen was ich brauche.
    feodor Gast
    http://rubular.com/
    Hier siehst du welche Zeichenklassen es gibt und du kannst ein wenig ausprobieren..
    Ich möchte wie der threadersteller auch Leerzeichen entfernen wenn mehr als eins zwischen 2 Wörter sind
    Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
    Dann nimm die Regel oben unter meinem Post dafür
    Also \s;
    Ersetzt dir alle whitespace gegen nix.
    Alternative:
    Fasst mehr als ein Leerzeichen zu einem zusammen (innerhalb der Klammern und nach dem Strichpunkt steht jeweils ein Leerzeichen)
    Alternative:
    kann ich dann aus diesem angepassten text mit dem Musterverfahren die Adresse auslesen lassen ?
    Hmm eher weniger.
    Was ist wenn ein Einsatzstichwort ein Leerzeichen enthält? Oder eine Straße?
    Leerzeichen als Trennzeichen ist eher ungeschickt.
    Also ich habe alles probiert um es automatisiert nach einem Muster zu erkennen.. Kein Erfolg...dadurch dass die Leitstelle nie nach dem selben Aufbau (Leerzeichen) aussendet geht's nur mit der Straßenliste.
    Naja mal Abwarten was die Zukunft bringt ;)
    hilft mir ( )+; auch wenn ich den kompletten Text "Formatieren" möchte?
    Wir haben auch zu viele Leerzeichen in der Alarmemail, was dann dazu führt das ein ziemliches Durcheinander in aPager etc. herrscht.
    Beispiel:
    Einsatzstichw. H 01
    Hilfeleistung - Ölspur - Wasser [ohne Sondersignal]
    ZL
    ->FMT-Größen-Vergleich<-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
