Ergebnis 1 bis 15 von 20
Thema: Akkupflege: Lade- / Entladeströme
    ich möchte eine Akkupflege bei Akkus der Handsprechfunkgeräte durchführen.
    Dazu steht mir ein ELV-Ladegerät mit Funktion des mehrfachen Laden-Entladens zur Verfügung.
    Ich habe NiHM-Akkus.
    Wie sollte ich die Stöme zum Laden und Entladen einstellen?
    Danke.
    Hast Du keine Bedienungsanleitung zum Ladegerät? Laden würde ich mit C/10 14 Stunden lang.
    NIMH-Akkus: Entladestrom C/3 , d.h. einen 1200 mAh-Akku entlädst Du mit einem Strom von 400 mA. Spannungslage überwachen bzw. Innenwiderstand messen.
    Es kommt auch darauf an in welchem FuG der Akku verwendet wird. Ein 4m Gerät mit 5W Sendeleistung zieht ordentlich Strom, ist vom Akku hier der Innenwiderstand zu hoch schaltet das Gerät sehr bald ab...
    M
    Wie messe ich den Innenwiderstand richtig?
    Welche Grenzwerte sind einzuhalten?
    Streng genommen wird der aussagekräftigste Wert gemessen:
    Nämlich der Innenwinderstand bei leerem Akku (1,0V je Zelle).
    Gemessen wird er mit einem Vierleiter-Prinzip, beispielsweise gibt es zur ALC-8500 Expert von ELV entsprechende Meßkabel.
    Wer nicht auf den Ladezustand der Zelle achtet, misst nur Mist.
    Denn der Innenwiderstand ist ganz enorm abhängig vom Ladezustand.
    Gibt es denn eine pragmatische ein verhältnismäßig einfache Möglichkeit, diesen Innenwiderstand zumindest grob einschätzen zu können?
    Kann man damit vernünftige Aussagen treffen? http://www.elv.de/akku-ri-messgeraet...tiggeraet.html
    Geändert von kunsti (26.10.2014 um 18:32 Uhr)
