Ergebnis 1 bis 15 von 22
Thema: Einsatzmeldung Auslesen Motorola LX4 Advanced
    Ich benötige irgendwie eine möglichkeit um die Einsatzmeldung von meinem Motorola LX4 Advanced auf meinen PC zu bekommen. Es geht darum einen Alarmgong im Feuerwehrgerätehaus zu Programmieren. Gibt es die Möglichkeit anhand des Ladegerätes die Einsatzmeldung Auszulesen und sie am PC anzuzeigen.
    Welche Kabel und Software würde ich hierfür benötigen.
    Hat jemand erfahrungen mit solch einem System oder Auslesen eines Melders?.
    Vielen Dank.
    Hallo, der Thread ist zwar schon etwas älter aber wir stehen vor dem selben Problem. Wir haben bei uns in der Wehr ein neues PC-Programm (Divera24/7) installiert, dass uns anzeigt wie die aktuelle Verfügbarkeit der Einsatzkräfte ist. Mit dem Programm ist es auch möglich bei Einsatzalarmierung mittels DME, per Push-Nachricht das Smartphone einzubeziehen und darüber gleich eine Rückmeldung ob Einsatzbereit und wie lange man bis zum Gerätehaus braucht zu geben.
    Wir haben noch die Motorola LX4 Advanced im Einsatz, werden von der PC-Software auch unterstützt. Wie bekomme ich aber die Meldung ausgelesen? Ich würde jetzt eine Ladestation nehmen, an den Pin für Masse und den BUS-Pin (wo der Melder aufgesetzt wird) mit nem Kabel gehen und das ganze an ein Bausatz RS232-TTL-Wandler anschließen. Von da gehts ab an dem COM Port des PC und die Software steuert dann den Port an. RIC´s sind bekannt, und den Rest (Filtern nach Einsatzstichwort, etc...) muss ich dann in der Software anlegen.
    Ist meine Herangehensweise mit der Basisstation so möglich? Ich glaube Voraussetzung war noch das die Datenfunktion im LX 4 freigeschaltet wurde?
    Über den 5 poligen Standardanschluss hinten an der Ladestation wird der BUS ja nicht ausgegeben, oder?
    Gruß aus dem Erzgebirge
    Du bist auf dem richtigen Weg. Entweder baust du einen Heimzusatz um, oder kaufst dir für schmales Geld die billig-Programmierstation von Funkhandel (130 Euro).
    Dann musst du noch schauen wie du den Melder dauerhaft per Strom versorgst... Ich glaube das geht nämlich nicht parallel, Daten und Ladung, vielleicht weiß da aber jemand mehr.
    Ich habe gerade die selbe Baustelle offen, allerdings mit Oelmann LX4 Synth., praktisch aber das gleiche.
    Halte uns mal auf dem laufenden, Divera nutze ich auch schon... In der Kombination sicherlich interessant.
    Hab an den Bus-Pin von der Ladestation jetzt ein Draht dran, der geht auf nen TLL Wandler MAX232, mit ner Diode in Tx Richtung, weil ich ja nur lesen will. 5V-USB Spannung noch an den Wandler ran (GND und 5V um genau zu sein) und nen Serial-USB-Controller. Es werden auch Zeichen vom Melder übertragen wenn ich drauf rum tippe, ist aber alles sehr kryptisch, nur Sonderzeichen. Bin mir bei dem Melder den ich jetzt leihweise habe (meiner ist zum Datenausgang freischalten) nicht sicher ob die Datenschnittstelle freigegeben ist, gehe aber davon aus,weil ja sonst gar nix ankäme? Gibt der Melder das ASCII-Format aus?
    Wir haben gleich Probealarm, mal sehen ob ich was auslesen kann via Terminalprogramm.
    Na los. Berichte mal.
    19 Uhr ist vorbei [emoji2]
    Ging nichts...Nicht mal Kryptische Zeichen kamen an. Ich denke es liegt noch an dem Adapter USB auf COM. Da teste ich morgen mal nen anderen. Oder aber der ist ne freigeschalten. Wenn ich den Probealarm aufrufe aus dem Speicher müsste dass doch im Terminal zu sehen sein? Kann da jemand näher Auskunft geben?
    Btw: zur Zeit hab ich auch nen Oehlmann LX4 zum spielen
    Meister, wie speist du in Divera ein? Nur manuell?
    So, Neuigkeiten. Der kryptische Salat ist weg. Jetzt ist Totenstille auf dem COM-Port. Ich habe die Schaltung jetzt nach der anleitung von progfme und dem Pollinbaustein zusammen gebaut. Es hat gestern noch der GND-Anschluss und die Verbindung 5v+ über 10k-Widerstand auf BUS gefehlt. TXD ist mittels Diode gesperrt. Also jetzt ist alles ganz ruhig, ich nehme an dass es gestern Störsignale waren die der BUS irgendwo aufgefangen hat.
    Wenn ich mir Meldungen aus dem Speicher auslese, gesetzt den Fall der Melder kann das, müsste ich die Meldungen doch im Terminal sehen, oder? Oder geht das nur wenn ein Alarm rein kommt? Weiss jemand mehr?
    Meldungen werden nur nach/bei Alarm ausgegeben.
    Du machst dir ganz schön viel Arbeit.
    Nächstes Jahr ists vorbei damit [emoji2]
    Ich habe das ganze nun auf dem Tisch stehen, mit einem LX2, und BosMon. Funktioniert einwandfrei. Habe meinen selbstgebauten Adapter drangehangen, ebenfalls problemlos. Als nächstes werde ich das ganze gerne mal auf USB testen, denke aber das wird auch gehen (ich programmiere die Melder auch über Com-USB-Umsetzer). Der Digitus ist auch schon sehr gut. Setze ich auch ein.
    Ich gehe eher davon aus, dass in deinem Melder in der Programmierung etwas nicht passt...
    elsterine
    Bei uns läuft das ganze noch mindestens 3 Jahre wurde mir von der Leitstelle mitgeteilt....
    Melder ist jetzt bei mir zurück, leider habe ich noch keine Möglichkeit gefunden den Datenausgang auch zu prüfen. Alarmprobe letzte Woche schlug fehl. Kennt jemand eine Software zum Testen ob überhaupt Signale am PC ankommen?
    Also bei Swissphone Meldern geht es mit "Hyper Terminal".
    @elsterine:
    Wo ist es nächstes Jahr damit vorbei?
    Neuigkeiten: Der DME komuniziert mit dem PC, und der Alarmgeber in Divera 24/7 wird ausgelöst. Allerdings kommen die Meldungen etwas verzerrt an. Gestern Abend beim Probealarm wurde folgendes vom DME an den PC Übertragen: PPrroobbee
    DDMMEE §§PPRROOBBEE..DDMMEE AAllaarrmmiieerruunngg AASSZZ EENNRR:: 116600772277
    Eigentlich sollte dort folgendes stehen: Probe DME §Probe.DME Alarmierung ASZ ENR: 160727
    Jemand ne Idee woran das liegen könnte?
    Da kommt nichts verzerrt an, es ist nur jedes Zeichen doppelt. Mit ein bisschen googeln wärst du auf "local echo" gekommen... ;)
