Ich habe jetzt eine Batch Datei gefunden, die funktionieren könnte. Leider habe ich von dieser Programmiersprache keine Ahnung. Könnte einer von euch mir das erklären?
Ich möchte, dass alle Lampen, die ich habe, bei einem Alarm in blau blinken.
Was muss ich in die Batch eintragen und an welche Stelle kommt die Adresse der Bridge?
Hier die Batch:
:: To make this script work, you need to download cURL with SSL Support, aswell as the OPENSSL dlls
:: from http://www.paehl.com/open_source/?CURL_7.37.0 and place them in the same folder as this script.
:: The process to obtain your secret key is explained here: http://developers.meethue.com/docume...etting-started
@echo off
setlocal EnableDelayedExpansion
:: Getting IP of Bridge
for /f "tokens=3 delims=:" %%i in ('curl -X GET https://www.meethue.com/api/nupnp -k -s') do set _hueip=%%i
for /f "tokens=1 delims= " %%i in ('echo %_hueip%') do set _hueip=%%i
:: Parsing the input
:parse
IF "%~1"=="" goto eof
IF "%~1"=="-k" set _huekey=%2
IF "%~1"=="-l" set _huelights=%~2 & call :count
IF "%~1"=="-on" set _hueon=%2 & set _hueaction=on & call :huego
IF "%~1"=="-h" set _huehue=%2 & set _hueaction=hue & call :huego
IF "%~1"=="-s" set _huesat=%2 & set _hueaction=sat & call :huego
IF "%~1"=="-b" set _huebri=%2 & set _hueaction=bri & call :huego
IF "%~1"=="-c" set _huect=%2 & set _hueaction=ct & call :huego
IF "%~1"=="-a" set _huealert=%2 & set _hueaction=alert & call :huego
IF "%~1"=="-e" set _hueeffect=%2 & set _hueaction=effect & call :huego
IF "%~1"=="-t" set _huetrans=%2 & set _hueaction=trans & call :huego
IF "%~1"=="-status" set _hueaction=status & call :huego & goto skipashift
IF "%~1"=="-random" set _hueaction=random & call :huego & goto skipashift
SHIFT
:skipashift
SHIFT
goto parse
:: Counting number of lights, putting IDs into array
:count
set _hueant=0
set /a _hueinitrand=0
for %%d in (%_huelights%) do (
set /A _hueant=_hueant+1
set _hueid[!_hueant!]=%%d
goto eof
:: Off we go then
:huego
set /a _hueloop=0
:hueloop
set /a _hueloop=_hueloop+1
:: Checking what action to perform
IF %_hueaction%==on call :on
IF %_hueaction%==hue call :hue
IF %_hueaction%==sat call :sat
IF %_hueaction%==bri call :bri
IF %_hueaction%==ct call :ct
IF %_hueaction%==alert call :alert
IF %_hueaction%==effect call :effect
IF %_hueaction%==trans call :trans
IF %_hueaction%==status call :status
IF %_hueaction%==random goto random
:: Timer for slowing down the loop if needed(in ms)
::ping 10.1.1.1 -n 1 -w 100 >nul
echo.
if %_hueloop% GEQ !_hueant! goto eof
goto hueloop
:random
if %_hueinitrand%==1 goto random2
curl -X PUT -d "{\"on\":true, \"sat\":255, \"bri\":255, \"transitiontime\":0}" http://%_hueip%/api/%_huekey%/lights/!_hueid[%_hueloop%]!/state>nul
if %_hueloop% GEQ !_hueant! set /a _hueinitrand=1
:random2
SET /a _rnd=%RANDOM%*65530/32768+1
curl -X PUT -d "{\"hue\":%_rnd%}" http://%_hueip%/api/%_huekey%/lights/!_hueid[%_hueloop%]!/state >nul
echo|set /p=%_rnd%
if %_hueloop% GEQ !_hueant! set /a _hueloop=0
goto hueloop
:on
curl -X PUT -d "{\"on\":%_hueon%}" http://%_hueip%/api/%_huekey%/lights/!_hueid[%_hueloop%]!/state
goto eof
:hue
curl -X PUT -d "{\"hue\":%_huehue%}" http://%_hueip%/api/%_huekey%/lights/!_hueid[%_hueloop%]!/state
goto eof
:sat
curl -X PUT -d "{\"sat\":%_huesat%}" http://%_hueip%/api/%_huekey%/lights/!_hueid[%_hueloop%]!/state
goto eof
:bri
curl -X PUT -d "{\"bri\":%_huebri%}" http://%_hueip%/api/%_huekey%/lights/!_hueid[%_hueloop%]!/state
goto eof
:ct
curl -X PUT -d "{\"ct\":%_huect%}" http://%_hueip%/api/%_huekey%/lights/!_hueid[%_hueloop%]!/state
goto eof
:alert
curl -X PUT -d "{\"alert\":\"%_huealert%\"}" http://%_hueip%/api/%_huekey%/lights/!_hueid[%_hueloop%]!/state
goto eof
:effect
curl -X PUT -d "{\"effect\":\"%_hueeffect%\"}" http://%_hueip%/api/%_huekey%/lights/!_hueid[%_hueloop%]!/state
goto eof
:trans
curl -X PUT -d "{\"transitiontime\":%_huetrans%}" http://%_hueip%/api/%_huekey%/lights/!_hueid[%_hueloop%]!/state
goto eof
:status
echo Status light !_hueid[%_hueloop%]!
curl -X GET http://%_hueip%/api/%_huekey%/lights/!_hueid[%_hueloop%]!/
echo.
goto eof
:eof
Danke & Gruß, Johnnie
