Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Ideen, Wünsche, Verbesserungsvorschläge
    Welches Features sollen als nächstes Eingebaut werden?
    Was ist Euch wichtig?
    Als nächstes kommt auf jeden Fall erstmal die Zeichenfunktion für die Lagekarte.
    D.h. Linien, Polygone, Rechtecke, Kreise und evtl. auch ein Ausbreitungsdreick sollen möglich sein.
    Ich wünsche mir ein Button, wo ich GPS an/aus stellen kann in elion.
    Das Problem ist, wenn ich in der config GPS eingestellt habe und das Programm ohne angeschlossenen GPS Empfänger starte, hakt elion.
    Da das ja relativ selten vorkommt, möchte ich die Oberfläche nicht mit einem weiteren Button füllen.
    Allerdings: Du kannst heute schon die STRG-Taste drücken und auf das GPS Label oben rechts klicken. Damit wird GPS ein bzw. ausgeschaltet.
    Ich habe gerade eine neue Version hochgeladen, bei der der Klick auch ohne STRG-Taste GPS abschaltet, WENN es vorher einen Fehler beim Ansprechen der Schnittstelle gegeben hat, d.h. wenn z.B. kein GPS angeschlossen ist.
    Das Problem stellt sich zukünftig hoffentlich immer weniger, wenn PCs mit eingebauten GPS Empfänger verwendet werden, die über den Windows Standortdienst angesprochen werden. Dazu braucht es aber Windows 7 oder 8 und die .NET 4.0 Version von e:LION.
    Hinweis: Zukünftig wird nur noch die .NET Framework 4.0 Version von e:LION weiterentwickelt. Die sollte man auf Win 7 oder 8 laufen lassen.
    Download der .NET 4 Version e:LION 4.1.11 unter
    http://einsatzdokumentation.net/eLION-Test4.zip
    Die .NET 2 Version e:LION 4.1.7 gibt's hier:
    http://einsatzdokumentation.net/eLION-Test.zip
    Grüße,
    Arne
    Rotes Gesicht
    Was hat es mit dieser blauen Fahrzeugübersicht unter "Fenster" => "Einheiten" auf sich?
    Peer
    Oops. Die wollte ich doch besser verstecken ;-)
    Ist der Anfang einer Entwicklung 'Einheitenverwaltung für Tablet PCs'.
    Dauert aber noch ein wenig, bis das fertig ist. Nächstes Jahr evtl.
    Braucht man für das TEL Modul eine Extralizenz?
    Nachdem ich einen Einsatz aufgemacht habe, finde ich keinen Menüeintrag TEL bei Einsatzdokumentation unter Fenster.
    Habe es in der Testversion und einer lizenzierten Version 4.1.15 probiert.
    Es wäre schön, wenn der letzte Stand der Lagekarte beim Drucken der Einsatzdokumentation mit angedruckt werden könnte. Wir versehen die Karte immer mit dem Standort der Fahrzeuge und den Gefahrenstellen, müssen diese aber immer separat ausdrucken.
    Stefan
    Gute Idee, werde ich auf die Liste setzen.
    Die Schwierigkeit, die sich dabei ergibt ist:
    - Welcher Kartenhintergrund
    - Welche Overlays
    - Welcher Kartenausschnitt?
    Wie und wo möchtest Du das am liebsten definieren?
    Arne
    Moin, einen Wunsch hätten wir, im Funkprotokoll sollte stehen welcher Platz/User den Eintrag angelegt hat.
    Über das 'Einsatz!LIVE' Fenster geht das schon. Zumindest in der aktuellen Ansicht.
    Dazu muss der Haken bei 'Einsatz-Updates anzeigen' gesetzt sein.
    Rückwirkend derzeit nicht, weil der Server die Benutzer-zu-ID-Zuordnung noch nicht historisch speichert. Falls es um das Thema 'Beweissicherung' geht, z.b. um nachzuverfolgen von welchem PC aus bestimmte Einträge gemacht wurden, kann ich das auf Anfrage analysieren.
    Arne
Hits:	1620
Größe:	37,5 KB
    Moin,
    ja das ist schon nicht schlecht, es ging aber um das Fenster der Einsatzdokumentation, dort wäre es schön wenn man sehen kann wer den jeweiligen Eintrag angelegt hat. Ebenfalls sollte dies nachher im gedruckten Protokoll auftauchen. Gerade wenn mehrere Arbeitsplätze / Benutzer an einem Einsatz arbeiten wäre dies wünschenswert.
    Danke
    Mark Boris Johst
    So, um mal wieder etwas Leben reinzubringen hier mal eine Rückmeldung aus Lüneburg. Es läuft stabil mit der Version 5.4
    Das Druckmodul hat alles, was es liefern sollte und es läuft stabil.
