Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Einbauscanner für POCSAG
    ich suche einen Scanner zur Auswertung von POCSAG über FMS32 Pro.
    Das ganze soll bei uns in der Feuerwehr in einem Funkschrank installiert werden.
    Aktuell nutzen wir seit ca. 5 Jahren einen UBC69 der Klassiker mit Diskriminator Ausgang.
    Daran ist eine 2m Tischantenne angeschlossen.
    Früher wurde nur die Gummiwendel genutzt, womit ich aber immer wieder Probleme mit dem Empfang hatte.
    Auf unserem Dach befindet sich ein Antennenmast mit 4 und 2 m Kathrein Antennen.
    An die 2m Antenne ist ein DAU Repeater für unser Alarmierungsnetz angeschlossen.
    Nun zu meinem Problem.
    Der Scanner befindet sich momentan noch im Funktisch mit Antenne auf dem Fensterbrett.
    Kurioserweise wertet er immer schlechter aus momentan.
    Eine andere Antenne brachte auch nicht zum gewünschtem Ergebnis.
    Habe noch eine hier aus dem Forum 2/4m abgestimmte Wurst.
    Da wir den Scanner jetzt eh in den Funkschrank einbauen wollen, würde ich gerne ein Gerät Kaufen das für den Einbau geeignet ist.
    Die 2m Kathrein würde ich in die Fahrzeughalle auf den Funkschrank stellen.
    Unsere DME's gehen eigentlich immer auf bei uns.
    Könnt ihr da was empfehlen?
    Christian
    Was für ein Netz habt ihr ( Verschlüsselung ) und wie hoch ist euer Budget?
    Gruß Angriffstrupp
    Na ist doch ein optimaler Fall!
    DME-Auswertung wird um so besser, je weniger DAU's man empfängt, und je stärker diese möglichst wenigen DAU's sind.
    Wenn Ihr euren eigenen DAU auf dem Dach habt, würde ich keine ernsthaften Gedanken mehr über irgendwelche Tisch- oder Zustellantennen verschwenden.
    Versuch mal die Antenne komplett ab zu nehmen.
    Im Gegensatz zu professionellen Funkgeräten besteht soein Uniden ja nur aus Plastik.
    Das heißt jede Leiterbahn im Frontend wirkt bereits als Antenne.
    Mit der "2m Kathrein" meinst du jetzt aber NICHT die Antenne vom DAU, oder????
    Lass diese bitte auf dem Dach!
    Und wenn es um den Scanner geht:
    Suche dir irgend etwas aus was sich anständig in einen Funkschrank einbauen lässt.
    Also wahlweise ein Betriebsfunk-Mobilgerät (optional mit DIN-Einbaurahmen), oder eben einen Mobilscanner (wenn's denn unbedingt ein Scanner sein soll).
    Aber was die Antenne dafür angeht:
    Eine winzige Stummelantenne, ein paar cm Draht, reicht vollommen, wenn euer DAU direkt auf dem selben Gebäude ist.
    nein ich hab natürlich nicht die DAU Antenne angezapft :-)
    der Scanner hatte jetzt einige Jahre nur die Gumminulde und lag im Tisch drin.
    Hat immer super funktioniert, blos mittlerweile macht er immer wieder Probleme.
    Nein wir haben noch keine Verschlüsselung.
    Sollte aber in 2-3 Jahren noch kommen.
    Ich empfehle die Lösung Swissphone Boss mit Datenausgabe und Schnittstellengerärt, einfach weil da die Option mit der Verschlüsselung gegeben ist.
    Eine andere Möglichkeit ist http://www.funkhandel.com/Pocsag-Ala...rollempfaenger
    Oder eben einen Mobilscanner mit Disc Ausgang, wobei das nicht so die Profi Lösung ist.
    Gruß Angriffstrupp
    Also wahlweise ein Betriebsfunk-Mobilgerät (optional mit DIN-Einbaurahmen)...
    Wie Jürgen bereits schrieb, holt euch ein gebrauchtes Betriebsfunk-Mobilgerät welches direkt den von ihm favorisierten "Flat-Audio-Ausgang" hat und ihr habt die nächsten Jahre lange ruhe...
    Euer Scanner wird nach 3 Jahren Dauerbetrieb unter Umständen seine "maximalen Betriebsstunden für Hobbyhöhrer" erreicht haben :D
    (Ist ja auch schon aus der Garantie raus ;) )
    @Jürgen: Haben/hatten die GM-900 den Ausgang?
    Hätte da ggf. dann noch 1 oder 2 zum günstigen Abgeben :)
    puh, zu den Preisen kann ich noch einige Scanner kaufen.
    Mir erschließt sich nur nicht ganz warum das Teil manchmal überhaupt nichts empfängt und wenn man ihn beweg bzw. hin stellt gehts wieder einwandfrei.
    BNC Kabel zur Antenne wurde auch schon erneuert.
    Die BNC Buchse ist aber noch bombe fest da wackelt nichts.
    Hallo Christian,
    ich haben auch den Uniden und der macht die selben
    Probleme. Bei meinem Scanner ist der Empfänger hinüber,
    ich denke es liegt daran, dass er übersteuert wurde, durch ein
    sehr starkes Signal. Bei mir ist der Fehler erst aufgetreten,
    nachdem ein OM mobil neben uns stand und mit 100 Watt
    gesendet hatte. ( auf der selben Frequenz wie der Scanner )
    Danach ist bei mir das Phänomen aufgetaucht, manchmal
    ist das Signal klar und 1 Minute später total verrauscht .
    Andy
    ich werde mal einen neuen UBC mit Disk holen, bringt ja alles nix
    Versuch mal den UBC 244 CltD
    Gruß Angriffstrupp
    mag ich nicht, da hier kein richtiger BNC Anschluss vorhanden ist.
    Wie findet ihr den UBC 355 ?
    wäre zum einbauen optimal und hätte alles was ich brauche mit Disk Ausgang.
    Kann man bei diesem eine Statische Frequenz eintragen?
    Brauchen ja kein Scanner sondern nur eine feste Frequenz.
    Mir erschließt sich der Sinn nicht.
    Wenn doch Eure DME's auslösen, warum denn nicht darüber??
    Oder ist das ganze etwa "inoffiziell"?
    Welchem Zweck soll die Auswertung und Weitergabe dienen?
    Es sollte in einem begründeten Fall doch kein Problem sein auf "professionelles" Equipment zurückzugreifen. Ein Funkscanner gehört gewiss nicht dazu.
    Aber zu Frage allgemein zumindest was das Einbautechnische angehnt: UBC 800 XLT - der hat wenigstens die Norm von einem DIN Radion Schacht.
    ZL
    ->FMT-Größen-Vergleich<-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    Ist für den Preis eigentlich echt okay, empfängt besser als ein UBC 69 XLT-2. Allerdings habe ich damit bisher noch keine POCSAG-Auswertung hinbekommen - das kann aber auch am neuen Standort liegen. Der Scanner empfängt den DAU ziemlich sauber, das Signal vom Diskriminator kommt auch am PC an, aber er wertet nicht aus.
    Frequenz abspeichern und mittels Hold-Taste auf diesem Speicherplatz bleiben.
    Hallo Fabsi!
    Saudummer weise sind die GM900 schlecht:
    Die Hardware bietet Möglichkeiten, aber die Firmware macht Probleme!
    Die von der Hardware aus der selben Familie basierenden GM1200 haben in der Firmware die Möglichkeit. Dort aktiviert man in der MPT-CPS bei einem Kanal den "Datenausgang".
    Somit legt die Firmware dann bei dem endsprechend programmierten Kanal das Flat-Audio-Signal auf die Zubehörbuchse.
    Welchen Pin weiß ich aus dem Kopf nicht, müsste ich nachgucken.
    Aber alle nicht-MPT-Firmwares (wie eben für GM900) nutzen den selben Pin für andere Signale. Eine Option in der CPS das zurecht zu biegen gibt es nicht.
    Es soll auch - wenngleich mir sowas bis heute noch nie unter die Augen gekommen ist - zu den GM900 auch spezielle Firmwares geben, sehr berüchtigt z.B. für VDEW-Digital oder ZVEI-Digital. Aber wie gesagt: Nur ein Gerücht welches ich inzwischen von mehr als nur ein paar Leuten gehört habe.
    Wie sich das dort dann verhält weis ich nicht, mag sein das dort was geht.
    nein alles rechtens hier, ich bin IuK Beauftragter für unsere Gemeinde mit ca. 250 DME's und unzähligen 2/4m und Tetra Geräten
    also alles gut
    Die Auswertung ist auch für unseren Hausalarm.
