Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Probleme mit Einzelruf bei Motorola MTM800
    Hallo Forum,
    ich habe mal ein wenig mit dem Einzelruf "rumgespielt". Dabei ergaben sich ein paar Probleme.
    Ab und zu war es so, dass einer der beiden erst einem mal kurz auf die Sprechtaste drücken musste, damit man ihn hören konnte. Der Einzelruf wurde mit der grünen Taste, daher als Duplex, aufgebaut.
    Wie kann man das verhindern? Im Codeplug habe ich nichts entsprechendes gefunden.
    Ist diese Funktion bei euch im.TMO noch freigeschaltet?
    Das wäre dann kein Problem, sondern die korrekte Funktionsbeschreibung eines Rufaufbaus im Einzelruf/Halbduplex, also Nummer wählen und PTT betätigen. Sobald die Gegenseite den Ruf mittels PTT annimmt, steht die Verbindung. Der Vollduplexeinzelruf wird mit dem Wählen der Nummer und Betätigen der grünen Taste aufgebaut (Natürlich im richtigen Modus!), ist aber in vielen Ländern nicht verfügbar, da er unter ungünstigen Voraussetzungen (beide Rufteilnehmer in einer Zelle) die doppelte Anzahl von Zeitschlitzen belegt. Das geht zu Lasten aller anderen Teilnehmer, daher: vielfach gestrichen.
    Es kann im Zusammenspiel von Geräten, die diese Funktion freigegeben haben und solchen, die gesperrt sind, zu seltsamen Effekten beim Rufaufbau kommen...
    der Einzelruf ist bei uns freigeschaltet. Beide alle Geräte haben 100% die gleiche Programmierung.
    Ist das nicht ein Zielruf? Soweit mir bekannt wird mit der Grünen Taste immer ein Zielruf (=Vollduplex ~ Telefonie) aufgebaut. Der ist aber wie schon unten geschrieben fast überall gesperrt.
    Mit der PTT Taste wird ein "normaler" Einzelruf im Halbduplex aufgebaut.
    Das ist schon richtig, dass ein Vollduplexruf aufgebaut wird. Der funktioniert auch soweit. Das komische ist, dass ab und zu einer der Teilnehmer kurz die Sprechtaste drücken muss.
    welche Firmware wird verwendet und ist Zubehör angeschlossen?
    Also FSE etc.?
    Scheint so, als ob das Gerät erst den zu verwendenden Audioweg "benötigt", also dass Sgnal auf den zu letzt aktiven Weg legt - der muss aber nach einem Einschalten erst einmal aktiv gewesen sein.
    Knut
    Also FSE etc.?
    Knut
    Als Firmware ist die 10.6.10 drauf. Es befindet sich sonst kein weiteres Zubehör am Handapparat.
