Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Quattro M - Auslösung ohne Töne
    Moin!
    Ich bräuchte mal eine Idee: Melder Quattro M hat bis vor Kurzem normal funktioniert.
    Jetzt sind Tastentöne und Auslösepiepen normal zu hören. Lediglich die Funkdurchsage kommt überhaupt nicht an. Melder löst einwandfrei aus, gibt aber nichts wieder.
    Wo könnte der Fehler liegen?
    Gerrit Peters
    Das ist so schwer zu sagen. Da muss man einen Blick in´s Gerät werfen...
    Sein könnte:
    - RSP Wert verstellt
    - RSP defekt
    - Diskriminator verstellt/defekt (dann geht die RSP auch nicht richtig)
    - NF-Pfad unterbrochen (NF für Auswerter hat einen einen eigenen)
    - Speicherinhalt im E²Prom fehlerhaft (hatte ich auch schon:E²Prom defekt)
    M
