Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: aPager-iOS --- Fehler beim Push-Versand
    Diese Fehlermeldung kommt bei jeder Alarmierung:
    aPager-iOS --- Fehler beim Push-Versand: Communication exception: java.net.ConnectException: Connection timed out: connect
    wie wird dieser Fehler behoben ?
    Es gibt zwei Ports die du im Router freigeben musst.
    2195
    2196
    Danach sollte der Fehler behoben sein :)
    Ich probiere es spater mal aus :)
    Funktioniert leider noch immer nicht.
    Weitere Lösungen ?
    Mh also bei mir war genau der selbe Fehler.
    Habe das schon mit verschiedenen System gehabt und damit ließ es sich immer beheben. Dann bin ich leider raus. Sonst habe ich keine idee
    Ich habe jetzt mal ein Ticket eröffnet, vll kann mir Alamos weiterhelfen.
    ich probiere es aber gerade an einem anderen Rechner mit der DEMO Version aus.
    Auf dem 2.System funktioniert es einwandfrei
    Ich habe mehrfach FirEmergency eingerichtet, jedesmal mit Teamviewer und gibt keine Probleme.
    Wenn Du Fehler mit solchen pauschalen Aussagen wiederlegen kannst, braucht man ja hier zukünftig keine eigenen Erfahrungen zu ev. Fehlerbehebungen mehr zu posten !!!!!!!!
    Geändert von BOS Funker (11.10.2014 um 16:00 Uhr)
    ??? Schlecht geschlafen letzte Nacht???
    Wollte damit nur sagen, das es pauschal nicht an Teamviewer liegt, sondern das es noch weitere Gründe dafür gibt. Welche das auch immer sind.
    Gruß Andi
    Ich habe auf dem 2. System ebenfalls Teamviewer installiert.
    Für mich ist das Problem aber gelöst.
    Habe alles auf dem 2. System neu aufgesetzt und funktioniert jetzt wieder Einwandfrei
    (nun habe ich auch wieder Pushzeiten von 4 Sekunden !!! mit dem alten Rechner waren es 40!! Keine Ahnung wieso )
