Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: PEI Multiplexer Sepura
    ich habe ein kleines Anschlussproblem.
    Ich habe ein Sepura MRT, An PEI 1 ist ein Bedienteil angeschloßen.
    An PEI 2 ist auch ein Bedienteil angeschloßen.
    Jetzt müsste ich an PEI 2 noch einen PC Anschließen für SDS , Status u.s.w. zu Empfangen.
    An PEI1 geht nicht da Bekomme ich keine Verbindung.
    D.h. ich benötige einen PEI Multiplexer.
    Der ist mir aber zu teuer von Sepura. 200 ocken oder so.
    Würde da auch ein normaler Serieller Multiplexer gehen ??
    Gibt es sowas noch ?.. oder hat jemand einen Schaltplan dazu.
    Gruß MasterOfFire
    brauchst du drei Ausgänge oder gehen auch nur zwei? Dann würde dochauch die Console Interface BOX von Sepura funktionieren, oder?
    Hallo.
    Die CIB von Sepura habe ich aber das geht nicht.
    Gruß MasterOfFire
    Wizard Gast
    Mein Lieblingsthema...
    Zunächst mal: Es gibt am Sepura SRG3900 nur EINE PEI!
    An beiden HD-15 Ports gibt es zwei serielle Schnittstellen. Je eine für die Console und Daten (z.B. PEI).
    An welchem HD15-Port die PEI verfügbar ist, hängt von der Programmierung des Sepura ab. Man muss es einfach mal ausprobieren (mit z.B. "AT+GMI"; die Antwort lautet bei der PEI "+GMI:SEPURA").
    Gerne wird auch mal die Programmierung des Sepura so verändert, dass die PEI plötzlich am anderen Port anliegt. Dann muss mal halt an alle Fahrzeuge ran und Kabel umstecken, weil man eh nichts besseres zu tun hat....
    Viel Spaß noch!
    Wizard
    ok also es gibt nur eine PEI.
    Bei uns ist das der Anschluss 2.
    Jetzt ist an Anschluss 2 (PEI) schon was angeschlossen.
    Und für dort benötige ich einen Multiplexer.
    Gruß MasterOfFire
    ich muss nochmal .... hochholen...
    Gruß MasterOfFire
