Ergebnis 1 bis 15 von 35
Thema: Panik vor Umstellung :-D
    Er hat vergessen zu erwähnen, dass für jede SDS 19 Cent fällig werden... :D
    Das dumme ist nur, dass es der unbedarfte Leser alles für voll nimmt. Die Presse hat das ja bestimmt genau recherchiert....
    Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk
    Der Ortsname Miesbach sagt doch schon alles... Das da nichts Gutes kommt :D
    Naja... zum schmunzeln finde ich das so garnicht. Da macht sich mal jemand echte Gedanken zu dem Thema Digitalfunk(SB) der BOS ohne den rosaroten Schwärmereien der (durch die Umstellung sehr gut verdienenden) Hersteller.
    Digitalfunk hat halt ganz klar das Problem (nicht abschließende Liste):
    • der fehlenden Eindringtiefe (Stichwort: Funken mit in Gebäude befindlichen Kräften),
    • Kommunikationssicherheit (Sw: Digital ist 0 und 1, also glasklare Verständigung oder garkeine. Bei analogem Funk gibt es die Rauschsperre übrigens nicht nur, damit der Funker weiterschlafen kann...)
    • Kommunikationssicherheit2 : Bei Digitalfunk ist es nicht geplant, dass ausser der Lst. eine weitere Stelle Zugriff auf die Alarmierung hat. Bisher wird bei Ausfall oder größerer Überlastung der Lst (großes Sturmtief, massives Hochwasser, ...) der Kreis in Abschnitte aufgeteilt, in denen
      ELW2 (zb: Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	611
Größe:	25,8 KB
ID:	15695 (Quelle: Feuerwehr-Neustadt.de)
      die komplette Lst-Funktion inkl. Alarmierung übernehmen (können).
      Ggf. kommen die beiden
      TEL-Busse Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	632
Größe:	56,5 KB
ID:	15694(Quelle: FeuerwehrBissendorf.de)
      (Standort: Lehrte) ebenfalls in den Einsatz.
    • Gebietsversorgung (in unserem Kreis z. B. sind von den "F(l)achleuten" nur 2 Sendemasten mehr geplant, wie alleine für eine bestimmte Kommune (von 21) rein technisch erforderlich sind um die Senke, in der diese Kommune liegt, mit Digitalfunk auszuleuchten)
    • Übertragunssicherheit (SW: "wo viele mitspielen geht auch viel schief", bisher gibt es 2 (Haupt-)Sendemasten, die den kompletten Kreis versorgen. Jeder weitere Sendemast mbirgt die Gefahr, dass das Gebiet, das er versorgen soll komplett abgeschnitten wird, wenn er ausfällt. Bisher kann sofort ein Ersatzsendemast aktiviert werden, wenn einer der beiden ausfällt (der eine sitzt direkt auf der Lst). Wenn die Techniker erst die kompletten 2.291 km² bereisen muss dauert das etwas...)
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator
    Soso, man möchte den Probebetrieb also nutzen, um Argumente pro Analogfunk und contra Digitalfunk zu sammeln, um das bisherige System länger zu erhalten. Eigentlich sollte man annehmen, dass mit dem Probebetrieb ein anderer Zweck verfolgt wirde. Aber nunja, dann kann man hinterher wenigstens wieder nörgeln. Selbsterfüllende Prophezeiung heißt so etwas wohl ...
    Heißer Tipp: Wenn man die Digitalfunkgeräte erst gar nicht einschaltet, funktionieren die Scheißdinger kein Stück!
    „Ich glaube nicht, dass der Digitalfunk jemals klappt – weil es eben nicht funktioniert.“
    Dem ist argumentativ natürlich schwer beizukommen, so brillant ist das.
    Schwierig sei der Funk im Gebäude, wie der Kommandant erklärt: „Wo der Analogfunk problemlos funktioniert, fehlt dem Digitalfunk die Eindringtiefe."
    Ahja? Wir haben in DMO gänzlich andere Erfahrungen gemacht. Im TMO ist es schon schwieriger, 4m-Handfunkgeräte waren aber jetzt auch nicht gerade Standardausstattung.
    Für Rettungsdienst und Polizei, deren Bedarf von TMO-Verbindungen aus Gebäuden heraus größer sein dürfte, bietet der Digitalfunk auch Möglichkeiten. Heute wird da übrigens meist das private oder dienstliche Handy genutzt, so super ist das im Analogfunk.
    [list][*]der fehlenden Eindringtiefe (Stichwort: Funken mit in Gebäude befindlichen Kräften)
    s.o.
    [*]Kommunikationssicherheit (Sw: Digital ist 0 und 1, also glasklare Verständigung oder garkeine. Bei analogem Funk gibt es die Rauschsperre übrigens nicht nur, damit der Funker weiterschlafen kann...)
    Ja, ich kann kaum noch zählen, wie oft ich im Gebäude die Rauschsperre ausgeschaltet habe, um noch drei Meter weiter reingehen zu können ... Auch die Störungen, das Pfeifen und Rauschen im analogen Funk schon bei guten Empfangsbedingungen haben sich absolut bewährt. Das schult das Gehör des Funkers ungemein.
Hits:	611
Größe:	25,8 KB
Hits:	632
Größe:	56,5 KB
    Das liegt aber nicht an der Technik, sondern an der Umsetzung. In manchen Bundesländern gibt es seit 20 Jahren digitalen POCSAG-Alarm, da hat auch nicht jedes Spritzenhaus seinen DAG und trotzdem funktioniert es irgendwie.
    [*]Gebietsversorgung (in unserem Kreis z. B. sind von den "F(l)achleuten" nur 2 Sendemasten mehr geplant, wie alleine für eine bestimmte Kommune (von 21) rein technisch erforderlich sind um die Senke, in der diese Kommune liegt, mit Digitalfunk auszuleuchten)
    Woher kommt denn diese "rein technisch erforderliche" Anzahl? Expert judgement? Dafür ist es Planung und es gibt einen Probebetrieb. Wenn man natürlich wie ganz oben beschrieben an die Sache herangehen möchte ...
    meierzwo Gast
    Ja, der Digitalfunk ist so schlecht, das es hier mittlerweile auf 4m recht ruhig geworden ist. Den Probebetrieb haben wir Ende letzten Jahres abgeschlossen. Nach und nach gingen der Krankentransport, der Rettungsdienst und seit kurzem auch die Feuerwehren in den Wirkbetrieb über. Die Polizei nutzt ihn auch immer mehr. Die Erfahrungen sind bislang recht gut.
    Der Probebetrieb war klasse. Die beste Möglichkeit, die Prognosen mit der Wirklichkeit zu vergleichen (besser als erwartet) und die Handhabung der Geräte zu schulen. Der Erfahrungsaustausch und die Zusammenarbeit zwischen polizeilichen und nicht polizeilichen BOS war Gold wert.
    Die Feuerwehren, die sich mangels Geräte nicht oder nur mit wenigen Geräten beteiligt haben gab es natürlich hier auch. Und selbst die, die knapp ausgestattet waren holten sich Leihgeräte von uns und machten mit. Mittlerweile habe ich für unseren Kreis über 1000 Geräte in der Datenbank und auch die Feuerwehr, die "abwarten wollte" (auf was?) und solange analog funken wollte bis die Gleichwelle abgeschaltet wird, rüstet derzeit mit fliegenden Fahnen nach.
    Wir sind unvoreingenommen an die Sache herangetreten und haben uns einfach mal überraschen lassen. Was geht, was geht nicht, wo sind Mängel. Was für Probleme tauchen auf. Diese ganzen Erfahrungen fließen in die Geräteprogrammierung und in die Schulungen ein.
    Schulungen vorab sind wichtig und damit haben wir bei uns im Kreis schon vor 3 oder 4 Jahren angefangen. Vom Netz war weit und breit noch nichts zu sehen, Geräte wurden angeschafft, Schulungen fanden auf Kreisebene und in den Rettungsdienstfortbildungen statt. Bei größeren Übungen und Veranstaltungen wurden die Geräte ebenfalls eingesetzt. Mangels Netz eben mit Repeater an exponierten Standorten. Ging zu der Zeit ja noch. Und das Feedback der Anwender war wichtig. Musterprogrammierungen gab es zu der Zeit noch nicht.
    Man muss sich drauf einlassen wollen. Und wenn Probleme auftauchen muss man eben sehen woran es liegt. Netz? Anwender? Geräteprogrammierung? Und man muss eben entsprechend reagieren und nicht gleich alles negieren.
    Mängel sind auch bei uns da. Die müssen behoben werden. Aber wenn ich nichts nutze, wird auch nichts behoben.
    Zur Netzversorgung. Alarmierung via Tetra ist hier kein Thema. Seit fast 20 Jahren Pocsag.
    Im Rettungsdienst wird auch schon mal die Inhouse Versorgung via HRT getestet. Auch besser als erwartet. Trotz GAN 1.5
    Eindringtiefe DMO. Beim Vergleich gleicher Geräteklassen und Eigenschaften (Antenne und Sendeleistung) war Tetra bislang im Vorteil. Im Gebäude untereinander teilweise deutlich besser.
    Wir haben uns den Wechsel in den Wirkbetrieb auch lange überlegt. Zu riskant? Eigentlich nicht, der Analogfunk ist immer noch als Backup da. Bei Neuanschaffungen wird aber bereits über eine nur reine digitale Funkausstattung nachgedacht und teilweise auch schon vollzogen.
    Ach ja, ein ärgerliches Manko gibt es und das geht in Richtung BDBOS in Berlin. Wer hat dort eigentlich das Fleetmapping für die Luftrettung verbrochen? Mal abgesehen von den bürokratischen Problemen bis unsere beiden Hubschrauber denn nun endlich mal Betriebsbereit waren, mit der Programmierung sind die vom Digitalfunk praktisch ausgeschlossen. Der Rettungsdienst findet in NRW üblicherweise nicht in der Anruf oder BOS Gruppe statt sondern in der RD oder FW Gruppe eines Kreises. Und ausgerechnet diese Gruppen sind im Fleetmapping nicht enthalten und auch nicht vorgesehen. Hallo? Der RTH will sich im eigenen Kreis eigentlich mit den Bodentruppen unterhalten und auch diese möchten zur Kommunikation mit der Luftrettung auch nicht dauernd die Gruppe wechseln. Und die Leitstelle als "Stille Post" dazwischen ist auch nicht unbedingt eine gute Idee.
    Aber dafür ist dann die Programmierung der Maschinen super einfach. An die Kommunikation im Einsatz hat man dabei aber wohl weniger gedacht. Na ja, vielleicht wird es ja noch.
    Richtig, zum Schmunzeln ist das nur bedingt, aber aus anderen Gründen als den von dir genannten. Der Artikel strotzt so von Fehlern, dass man hier entweder vollkommene Unwissenheit oder gar Vorsatz unterstellen muss. Mit rosaroter Brille hat das nichts zu tun, wenn Unwahrheiten so in die Öffentlichkeit gestreut werden. Und der Redakteur hätte das nach ungefähr 5 Minuten Recherche auch feststellen können.
    BTW ich kann den Schwachsinn nicht mehr hören mit 0 und 1, bei analog wie digital gibt es einen Bereich, in dem man hört, dass der Empfang schlechter wird. Ja, dieser ist bei TETRA deutlich schmaler, aber er ist vorhanden. Inwiefern da noch andere Faktoren wie völlig demolierte Antennen nach mehreren Jahren im Gebrauch und fehlende Überprüfungen durch Fachwerkstätten zum tragen kommen, kann man zusätzlich diskutieren.
    Panik :-) in Miesbach
    Miesbach scheint ein besonderes Fleckchen zu sein:
    Zitat:
    „Bürgerinitiative Tetrafunkfreier Landkreis Miesbach“.
    Ob der Feuerwehrchef auch dazu gehört ??
    http://www.dasgelbeblatt.de/lokales/...n-2565042.html
    e.
    Muss/soll ein RTH bei jeder ILS seinen Überflug "anmelden" ?!? ;-)
