Ergebnis 1 bis 15 von 21
Thema: 2 geregelte Lautsprecher an MTM800/Zentrale Reglung
    Na dann klebt den Magneten rein (überbrückt den Kontakt in der Auflage, wäre sauberer)...
    Und dann schaltet mit entsprechendem Widerstandsnetzwerk einfach den Hörer-LSP auf den großen LSP "mit auf"...
    Schon läuft beides immer :)
    Das ist aber leider keine praktikable Alternative.
    Der Reed sitzt im Hörer,nicht in der Auflage.Wenn man an den Gerätschaften technische Änderungen vornimmt ist 1) die Garantie flöten 2) durch die Bauartänderung die Zertifizierung und Zulassung des Gerätes / des Zubehörs und 3) werden die AS und die Eigentümer der Geräte damit nicht einverstanden sein.
    Abhilfe:
    Zusätzlichen,separaten NF-Verstärker betreiben,Abgriff der NF erfolgt an Pin 1 und 16 des Zubehöranschlusses. Alles andere ist Pfusch.
    M
    Das hab ich auch schon überlegt. Bist du sicher, dass die NF da immer anliegt?
    Jochen
    Jochen
    Es gibt einen festen Audiopegel. Der feste Audiopegel wird zum Beispiel für einen Major benötigt. Diesen könnte man vielleicht auf einen Verstärker führen und damit das Problem lösen.
    Mal ne andere Frage:
    Ich habe hier eine Zeichung vorliegen, an der am Bedienteil (DIN-Bedienteil) eines MTM800E ein Lautsprecher symbolisch angeschlossen ist. Ist in den Bedienteilen mittlerweile ein NF-Verstärker drin???
    M
    Ja, ist er (ich kenne allerdings nur die ET-Variante). Der benötigt aber über das Zubehöranschlusskabel eine extra Speisung mit 12 oder 24V. Am BHA ist es genau so, ist beides hier so im Einsatz.
    Jochen
    Perfekt,vielen Dank für das Feedback ;-)
    M
    Zitat Zitat von Melderprofi Beitrag anzeigen
    Das ist aber leider keine praktikable Alternative....
    Abhilfe:...
    Sorry, hab keine Unterlagen zu den Big-M Geräten hier, da es sowas ihr quasi nicht gibt :)
    War nur das erst beste, was mir eingefallen ist ;)
    ich habe mal versucht den Handapparat zu überlisten. Leider klappt es nicht, wenn man einen Magneten zur Hilfe nimmt. Der Lautsprecher funktioniert zwar, aber leider kann man nicht sprechen. Das Gerät sendet zwar, aber es wird keine Sprache übertragen.
    off hook deaktivieren?
    hat jemand zufällig mittlerweile herausgefunden, ob die off hook Funktion für den zweiten Bedienhandapparat in der CPS+ deaktiviert werden kann?
    Es muss doch sinnvoll! machbar sein, den zweiten Lautsprecher auch bei abgenommenen BHA eingeschaltet zu lassen?!
    Am Montag telefoniere ich mal, denn mir geht das mittlerweile auch auf den Geist.
    Wie gesagt - als Alternative gibt es einen (separaten) NF - Verstärker. Der kostet aber 1) Geld und 2) ist eine Nachrüstung nicht in ein paar Minuten erledigt.
    M
    @ Melderprofi: Hast du bei deinem Telefonat denn Informationen, die uns helfen können, bekommen?
    M
    Welchen NF-Verstärker kannst du empfehlen?
