Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Sammelpunkte ermitteln und an Apager übergeben
    ich stehe vor folgendem Problem: In einigen Situation müssen wir bei einer Alarmierung Sammelpunkte anfahren. Dies wird aber nicht in der Alarmierung übertragen, sonder nur der eingentliche Einsatzort.
    Jetzt die Frage: Ist es möglich in FE anhand des Ortes nach dem eigentlichen Alarmtext eine Zusatzinformation mit Sammelpunkt hinzuzufügen?
    So in etwa:
    (Original-Meldung)
    Feuer/A-Dorf/Dorfstr/Brennt XYZ
    (Neue Meldung)
    Feuer/A-Dorf/Dorfstr/Brennt XYZ - Sammelpunkt B
    Kann man das realisieren?
    L-S
    Versuche es mal mit dem Gebäudeverzeichnis ;)
    Wenn dein Alarmtext den Gebäudename beeinhaltet dann kannst du den sammelpunkt als Ort(Straße,hausnr, PLZ) in das Gebäudeverzeichnis eintragen.
    Ich meine, dass das Verzeichnis Vorrang hat aber ohne Gewähr
    Danke für die Antworten.
    Wir dann hier aber nicht die Adresse des Sammlepunktes verwendet? Wir möchten natürlich weiterin die Adresse des EO verwenden, damit unsere A-Pager Tablet weitehin navigieren.
    L-S
    Du könntest natürlich auch deinen Alarmtext ein bisschen anders anordnen, sodass du dann anhand "deiner bestimmten Situation" den Text ersetzt.
    Wenn z.B. der Sammelpunkt von einer Straße abhängt, könnte man folgendes ausprobieren:
    umkonvertieren zu
    Feuer/Brennt XYZ/A-Dorf/Dorfstr
    "Dorfstr" ersetzt du dann durch "Dorfstr - Sammelpunkt B" in der Textersetzung
    und dann sollte ja
    Feuer/Brennt XYZ/A-Dorf/Dorfstr - Sammelpunkt B
    heraus kommen.
