Thema: Unterschied zwischen Swissphone Quattro XLS und XLSi ?
    Kurze Frage:
    Was ist denn der Unterschied zwischen dem aktuellen Swissphone Quattro XLSi und dem Vorgängermodell XLS ?
    Beziehungsweise was ist der generelle Unterschied zwischen der aktuellen Familie mit dem "i" und der Vorgängerfamilie ohne "i".
    Spricht etwas gegen die ältere Familie?
    Quelle: http://www.emmerl.de/bos/quattros/quattroxls
    Der Swissphone Quattro XLS hat folgende Leistungsmerkmale:
    Frequenzband: 4m-Band BOS
    Alarmierungsverfahren: 5-Ton – analog
    Rufnummern (Schleifen) max.: 12
    Rufnummenanzeige über 4 Schleifenpfeilchen: ja
    Rufnummernanzeige 3-stellig numerisch: ja
    Mithörfunktion programmierbar: ja
    Sprachspeicher: 80 Sekunden
    Vibrationsmotor: ja
    Alarmanzeige über LED: ja
    Schleifen schaltbar: ja – maximal 8
    Profile programmierbar: nein
    Der Swissphone Quattro XLSi hat folgende Leistungsmerkmale:
    Rufnummern (Schleifen) max.: 32
    Sprachspeicher: 2 x 120 Sekunden
    Vibrationsmotor: ja
    Schleifen schaltbar: nein
    Profile programmierbar: ja
    lippe
    Ist zwar nett, dass du von Emmerl die technischen Daten abgeschrieben hast, aber das wichtigste Detail hast du vergessen.
    Der XLS benötigt ein zum Empfangskanal passenden Quarz. D.h. beim Wechseln des Empfangskanals muss ein neues Quarz eingebaut werden und der Melder neu abgeglichen werden. Das kostet pro Umstellung ~ 50 Euro und kann nur durch eine Werkstatt erfolgen.
    Der XLSi nutzt eine PLL und stellt die Empfangsfrequenz elektronisch zur Verfügung. Ein Wechsel der Empfangskanals kann vom Anwender per Programmiersoftware selbst durchgeführt werden und bedarf kein Abgleich durch eine Werkstatt.
    Alle i-Modelle haben eine solche PLL und sind somit kostengünstiger bei häufigem Wechsel des Empfangskanals. (Wiederverkaufswert).
    Die "harten Fakten" wie Anzahl Schleifen, Anzahl Profile, Größe Sprachspeicher wurden ja schon genannt. In der PSW kann man bei den i-Modellen aber noch eine Vielzahl von Details programmieren, die der XLS noch nicht kannte. Z.B. kann man die Tasten nun mit noch mehr Funktionen belegen: Zweite Menüebene bei langem Klick, Lautschalten des Lautsprechers bei stiller Alarmierung, Abbrechen der Aufnahme, etc. etc.
    Optisch unterscheidet sich auch das Display. Die i-Modelle haben kleinere Statussymbole, dafür eine größere Anzeige der alarmierten Schleife, die nun 4-stellig ist auch das aktuelle Profil dauerhaft anzeigen kann. Die Displaybeleuchtung geschieht nun per LED und ist deutlich heller als die alte Glühbirne. Die bekannten "Doppelpfeile" bei mehrfach belegten Positionen A-D gibt es nicht mehr, dafür wird die 7-Segment Anzeige genutzt.
    Die Anzahl der Ruftöne ist auf 8 begrenzt, beim XLS konnte man glaube ich 12 eingeben oder sogar pro Schleife einen eigenen?
    Alle Details aufzuzeigen wäre mühselig. Die i-Modelle sind eine konsequente Weiterentwicklung und bieten im Detail deutlich mehr und eben durchdachtere Möglichkeiten. Einiges bekanntes der alten Modelle ist auch weggefallen.
    Im Endeffekt ist die Sache mit die PLL der einzig bahnbrechende Neuerung, Anzahl Schleifen etc. ist ja eh eine Sache dessen, was man wirklich benötigt.
    Auch gibt es den XLSi als MKSi Melder, d.H. man kann mehrere Empfangskanäle (in den Profilen) hinterlegen und manuell umschalten oder sogar automatisch scannen lassen (wie beim Memo MKA)
    EDIT:
    Es gibt auch noch einen XLS+, der im Vergleich zum XLS dann hauptsächlich Profile mitbringt und wieder mehr Schleifen/Sprachspeicher hat. Den sollte man der Vollständigkeit halber hier auch erwähnen.
    Gruß Joachim
    Moin Joachim, du hast aber noch vegessen zu erwähnen, dass nicht alle Kanäle mit allen Meldern geschaltet werden können:
    Ich zitiere mal tm112 http://www.funkmeldesystem.de/foren/...eply&p=272457:
    Zitat Zitat von tm112 Beitrag anzeigen
    Bei den 2m-Geräten:
    MF = Mittlere Frequenz der PLL vom BOSS 910 / 920Ex / 925 / 940
    MF 165,450 MHz: 165,150 - 165,750 (K 101-125 UB)
    MF 170,050 MHz: 169,750 - 170,350 (K 101-125 OB)
    MF 172,460 MHz: 172,160 - 172,760 (K 01-31 OB)
    MF 173,080 MHz: 172,780 - 173,380 (K 32-62 OB)
    Bei den 4m-Geräten:
    MF : Mittenfrequenz der PLL vom Quattro XLi/XLSi/MKSi
    MF 84,715 MHz: 84,215 – 85,215 MHz (K 357 - 407 OB)
    MF 85,735 MHz: 85,235 – 86,235 MHz (K 408 - 458 OB)
    MF 86,755 MHz: 86,255 – 87,255 MHz (K 459 - 509 OB)
    Empfangsfrequenzen im Bereich 81,000 – 84,195 MHz (z.B. K 347 - 356 OB) sind bei der Bestellung anzugeben!
    Heißt also, dass es "vier" Quattros gibt. Wenn man da umsteigen will, sind noch Umbauarbeiten fällig.
    Gerrit Peters
    Kein Umbau, sondern eine Programmierung des neuen Frequenzbandes mit der Servicesoftware und anschließendem Abgleich des Empfangsteiles.
    Wird in der Regel,je nach Werkstatt für ca. 19 - 39 € gemacht.
    M
    M
    Oder so... ;) Hatten den Fall noch nicht.
    Was kostet Umquarzen vom QXLS oder QXLS+?
    Gerrit Peters
