Ok. In BOSMon unter Netzwerk senden hast du mutmaßlich auch eine "Quelle" erstellt. Das soll nämlich das sein, was an RO übertragen werden soll (kann ja alles sein: FMS, Poc, ZVEI ...).
Dann kümmert man sich um AllFMS: Bei Input, da nehmen wir gleich den ersten Server. Da tragen wir die IP ein wo BOSMon läuft. Die IP im Format xxx.xxx.xxx.xxx/Name
Bei dem Namen trägste ein, was du vorher in BOSMon bei "Netzwerk senden" unter Namen definiert hast. Bei Paßwort in derselbe Zeile schreibste den Benutzernamen und sein Paßwort, getrennt mit einem Doppelpunkt, also Benutzernamexyz:Paßwort123.
Bei Output machste dann den Hacken bei FMS32PRO, und änderst gegebenfalls den Port auf den, welchen du nutzen möchtest.
Dann will ich das mal am Wochenende versuchen. Danke
Gruß Angriffstrupp
Genau, versuch das mal. Dachte bist schon dabei, sonst hätt ich vielleicht eine ausführlichere Schritt für Schritt Anleitung geschrieben. Solltest du dann weitere Fragen haben, dann nicht scheuen. Auch wenn sich viele bedeckt halten, dafür ist das Forum ja da ;) Bis denne.
Moin,
ich habe das mal versucht. Aber leider nicht geklappt. Keine Ahnung was ich falsch mache. In AllFMS war es grün, in RO die Verbindung getestet und war ok. Aber Daten kamen keine an.
Gruß Angriffstrupp
In RO, haste da noch andere Quellen am laufen, oder nur die eine (die von AllFMS kommen soll)?
Ich mache morgen mal Screenshots von den Einstellungen. Und dann sehen wir mal weiter.
Gruß Angriffstrupp
